隆云通水质浊度传感器介绍
今日头条
1193人已加入
浊度传感器是我公司研发生产的一款在线数字型浊度传感器,采用进
口元器件及先进的生产工艺和表贴技术,IP68 防水等级,线缆防海水,可以直
接投入水中,无需加保护管,确保传感器长期工作稳定可靠和准确性。
本传感器探头采用散射光式浊度测量法,由于水样中的浊度使光产生散射,
通过测量与入射光垂直方向的散射光强度,并与内部标定值比对,从而计算出
水样中的浊度,通过红外光和滤光片消除环境光干扰,经过线性化处理,输出
信号稳定,精度高。
浊度传感器特点
(1)内部使用轴向电容滤波,100MΩ 电阻加大阻抗,增强稳定性。
(2)体积小、功耗低、携带方便。
(3)真正实现低成本、格、高性能。
(4)集成度高、寿命长、可靠性高。
(5)多达四处隔离,能抵抗现场复杂的干扰情况,防水等级 IP68。
(6)电极采用低噪声电缆线,可使信号输出长度达 20 米以上。
技术参数
测量范围:0.1~1000.0NTU
准 确 度:±5%
分 辨 率:0.1NTU
稳 定 性:≤3mV/24 小时
输出信号:A:4~20 mA(电流环)
B:RS485(标准 Modbus-RTU 协议,设备默认地址:01)
供电电压:5~24V DC(当输出信号为 RS485 时)
12~24V DC(当输出信号为 4~20mA 时)
工作环境:温度 0~60℃;湿度 ≤85%RH
电源消耗:≤0.5W
传感器
审核编辑 黄昊宇
