iWatt创新电源管理解决方案
新品快讯
30人已加入
  iWatt的创新电源管理解决方案能提供最高效率、最佳电力密度和最低 BOM 材料成本。iWatt 为众多市场提供最先进的芯片、系统和 IP 解决方案。
  为达到最大效率,Iwatt检视各项有关减少电源供应设备能源浪费的政府效率规章和指令。我们的芯片与系统设计专家也会在我们的产品中添增功能,让我们能轻松应付这些严格的需求。我们的 AC/DC 控制器和电压调节模块 (VRM) 都加入专为在电源转换程序期间 (无论是以最高额定负载电量或低功耗待机模式运作) 节省最大电力而设计之专利电路和设计技术。
  iW1696 低功耗离线数字节能模式 PWM 控制器
  功能 :
  一次侧回馈 (Primary-side feedback) 可免去使用光耦合器并简化设计
  调节型多模式 PWM/PFM 控制可改善效率
  可达到最高整体效率和低 EMI 的准谐振运作 (QR)
  直接驱动低成本 BJT 晶体管
  动态 BJT 基极电流控制
  具备主要侧回馈的紧密定压与定流调节功能
  符合 EPA 2.0 无负载功率损耗与平均效率规章要求
  低激活电流 (一般 10 μA)
  内建缓冲激活
  内建短路保护和输出电压过载保护
  内建电流感应电阻短路保护
  整个运作范围内都不会听见噪音
  应用:
  适用于行动电话、PDA 和数字相机的低功耗 AC/DC 电源供应器/充电器
  低功耗备用电源供应器
  适用于 AC/DC LED 驱动器的 iW3620 数字 PWM 定电流控制器
  功能:
  切换频率最高可达 130 kHz,能让体积较小
  微小变动的 LED 定电流调节功能
  内建具备 LED 驱动器主要侧回馈的输出定流控制。
  低激活电流 (一般 10 μA)
  内建缓冲激活
  内建短路保护和输出电压过载保护
  电流感应电阻短路保护
  高温保护
  开路保护
  从 85 Vac 到 264 Vac 的通用输入范围
  单一故障保护
  较小输入降压电容
  长 MTBF (Mean Time Between Failure) 生命周期
  高效率
  应用:
  取代白热、卤素和日光灯管的固态 LED 光源
  iW3610 适用于调光型 LED 的 ACDC 数字电源控制器
  功能:
  隔离式 AC/DC 离线 100 Vac / 230 Vac
  智能型墙用调光器侦测
  前缘调光器
  后缘调光器
  无调光器
  调光器类型:R、R-C、R-L
  宽调光范围可从 2% 到最高 100%
  最佳调光频率为 900Hz
  稳定的光源和电源
  谐振控制可提供高达 85% 的优异效能
  不需调光器即可满足调谐需求及 0.9 的高功率因素
  可提供稳定 LED 照明的温度补偿 LED 电流
  小型设计
  低数值及较小输入降压电容
  低数值及较小输出电容
  小型转换器
  主要侧感应可免去使用光隔离器
  10uA 激活电流
  LED 开路/短路保护
  LED 过电流控制
  单一故障保护
  应用:
  调光型 LED 灯
