水分含量传感器FD-350介绍
今日头条
1195人已加入
FD-350水分含量传感器由电源模块、变送模块、漂零及温度补偿模块、数据处理模块等组成。采用FDR频域法,可以实时准确测定各种土壤不同剖面的水分含量。传感器内置信号采样及放大、零点漂移及温度补偿功能,用户接口简洁、方便。外型小巧轻便,便于携带和连接。
功能特点
◆探测范围广,以探针为中心,围绕探针的直径10cm、高10cm的圆柱体;
◆高耐腐蚀探针,对被测介质的适应性广泛,使用寿命长
◆结构设计合理,保证使用寿命
◆土质影响较小,应用地区广泛
◆测量精度高,性能可靠,确保正常工作
◆响应速度快,数据传输效率高
工作、存储条件
工作温度:-40~85°C       工作湿度:0~100%RH
储存温度:-40~125°C      储存湿度:<80%(无凝结)
工作原理
FDR频域法测量,利用电磁脉冲原理、根据电磁波在介质中传播频率来测量土壤的介电常数(ε),从而得到土壤容积含水量(θv)。
技术参数
测量参数:土壤容积含水率
测量范围:干土~ 饱和土(可调量程:0~60%)
测量精度:±3%
响应时间:2秒
测量主频:350MHz
防护等级:IP68
探针长度:57mm
探针宽度:14mm
密封材料:环氧树脂
测量区域:以探针为中心,围绕探针的直径10cm、高10cm的圆柱体
电缆长度:2米 (标配)
信号输出:
RS485型:
工作电压:5~24V
工作电流:4~6mA,典型值4mA(RS485型)
输出信号:MODBUS-RTU协议
电压型:
工作电压:5~24V
输出信号:0~2V DC(可定制0.4~2V   DC )
电流型:
工作电压:12~24V
输出信号:0~20mA,(可定制4~20mA)
适用范围
广泛适用于节水农业灌溉、温室大棚蔬菜、花卉园艺、草地牧场、植物培养、科学试验,混凝土泥浆等领域的水分含量测量。
审核编辑 黄昊宇
