是德信号发生器N5173B介绍
今日头条
1152人已加入
Keysight是德N5173B 信号发生器
型号 N5173B
制造商 Keysight Technologies
描述 提供解决组件和接收器的参数所需测试的基本信号。
类型 信号发生器(信号源)
频率 9 kHz至13 GHz 20 GHz 31.8 GHz 40 GHz
输出功率 -130dBm 至 23dBm
调制方式 AM,FM,PM,多功能发生器,脉冲,脉冲串发生器
相位噪声 -122 dBc/Hz
主要特性和功能
·兼顾预算和性能,能够经济高效地完成微波元器件和接收机的参数测试
·执行微波回程链路的 LO 上变频,或接收机测试的连续波阻塞
·600 μs 频率切换速度,可以显著提高测试吞吐量
·凭借输出功率、低谐波和完整步进衰减的出色组合,表征微波滤波器和放大器
·作为高稳定度系统参考使用:标准高性能 OCXO 的老化率为 5x10-10/天
技术指标
性能水平        ◆◆◆◇◇◇
1 GHz 时的输出功率        +23
1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声        -122 dBc/Hz
频率转换        ≤ 600 μs
1 GHz 时的谐波        <-40 dBc
IQ 内部/外部调制带宽        无
1 GHz 时的非谐波        -72 dBc
兼顾预算和性能,能够经济地完成微波元器件和接收机的参数测试
频率 9 kHz 至 40 GHz
性能水平 ◆◆◆◇◇◇
1 GHz 时的输出功率 +23
频率转换 ≤ 600 μs
1 GHz 时的谐波 <-40 dBc
IQ 内部/外部调制带宽 无
1 GHz 时的非谐波 -72 dBc
扫描模式
列表
步进
基带发生器模式 无
软件——通用
多功能发生器
脉冲
脉冲串发生器
AM, FM, PM
软件——蜂窝/无线连通性 无
软件——音频/视频广播 无
软件——检测/定位/跟踪/导航 无
波形回放存储器 无
1 GHz 时的频率调制zui大偏移 10 MHz
100 kHz 频偏时的频率调制率 直流至 7 MHz
普通模式下的相位调制zui大偏移 1.25 到 160 rad
高带宽模式下的相位调制zui大偏移 0.125 到 16 rad
幅度调制zui大深度 100%
幅度调制率
0 到 100 kHz
可用应用  是
模拟  是
General Performance Features
N5173B-UW2 窄脉冲调制高达 31.8 GHz
N5173B-UNZ 快速切换
N5173B-UNW 窄脉冲调制
N5173B-UNT 调幅、调频、相位调制
N5173B-320 脉冲序列发生器
N5173B-303 多功能函数发生器
N5173B-1ER Flexible reference input (1-50 MHz)
N5173B-1EA 大输出功率
N5173B-1E1 步进衰减器,115 dB
N5173B-UZ2 快速频率切换 > 1.15 ms 和zui终频率的 +/-0.05%
N5173B-006 仪器安全特性和可拆卸存储卡
Frequency Range
N5173B-513 9 kHz 至 13 GHz 频率范围
N5173B-520 9 kHz 至 20 GHz 频率范围
N5173B-532 9 kHz 至 31.8 GHz 频率范围
N5173B-540 9 kHz 至 40 GHz 频率范围
审核编辑 黄昊宇
