智慧矿山除了5G还有其他的智能化技术吗?
众所周知,随着科技进步,以及对能源可持续开采、企业节能减排、智能创新等的新要求,矿山无人化、智能化要求呼声越来越高。
目前大部分矿企都实现了机械化运作,但是开采工作的远程遥控智能化、无人化还未能达标实现,如何解决矿企面临的高效生产作业要求?
深圳奥视得倍科技有限公司,针对矿山设备需要实现真正远程无人化、智能化操作的诉求,研发了一套系统的智慧矿山设备系统。
深圳奥视得倍的智慧矿山,包括矿用智能识别相机、多功能矿用控制器、智能天车、智能破碎机系统、智能装矿系统、智能电机车运输系统。
——矿用智能识别相机
应用场景
适用于矿山各个作业场景下,目标设备运行状态的实时监测,异常情况自动报警;
适用于生产线的视觉检测,提高产品质检精准度,检测机器运转情况,并及时反馈;
适用于其他恶劣环境,需要长时间拍摄检测的情况。
产品特点
自主研发的自带图像识别和检测功能的达到矿用防护等级的智能工业相机。
相机能够同时具备图像采集和MARK点采集功能,能够更加精准的捕捉目标对象,定位精准度达到亚毫米级。
自带补光灯,补光灯瞬时功率可达300W,解决井下拍摄光线不足问题。
无需单独供电,相机通过千兆网线连接POE千兆网交换机就能工作。若无POE交换机,也可通过220V交流市电给相机供电,再通过千兆网线连接普通千兆网交换机。
相机底部有四个M6螺丝固定孔,用于固定相机,同时还带有安装支架,支架上有四个M8螺丝固定孔,适用于标准安装情况。
相机除使用千兆网来传输图像和处理后的数据、指令外,还预留有RS422、CAN、光耦隔离输入输出控制信号,可以在目标检测、识别后,直接通过此接口向外发送指令,控制目标设备动作,同时也可以通过此接口接收其它设备发来的控制指令。
内嵌高性能处理器,采用Xilinx Zynq UltraScale+MPSoc平台(FPGA+arm架构)作为主处理器,同时包含4GB+1GB DDR4、8GB eMMC FLASH、256MB QSPI FLASH,32GB SD卡,构成整个相机的数据处理系统;并且搭载独创智能算法,将图像识别、目标检测等功能全部放在相机内执行,可以实现对目标的实时检测、识别和高精准定位,降低图像处理延迟性,实时向外传输图像数据和控制指令。
相机能够实现自动和被动的掉线检测。
支持SDK二次开发,用户基于SDK可以进行二次开发。
——多功能矿用控制器
应用场景
适用于矿山作业场景,几乎涵盖所有矿山场景使用的控制接口;
适用于智慧矿山改造中的各种传感器及终端控制器的集中控制;
适用于其他恶劣环境,需达到矿用级别及防水防尘的控制场景。
产品特点
自主研发的集多种控制功能于一体的矿用多功能控制器。
高性能FPGA作为中心处理器,数据处理速度快,运行稳定,可胜任长时间、高数据处理的应用场合。
GigE千兆网作为对外数据传输接口,并且支持POE供电,只需要将此控制器与具有POE供电功能的千兆网交换机连接,控制器就可以工作,无需再单独供电。
面板可定制化,只将按要求将需要的功能引出来。
外壳使用高强度、高厚度铝合金,达到矿用级别;并加入防水防尘设计,等级可达到IP67级别。
控制器顶部和底部均有四个M6螺丝孔,方便安装固定。
控制器集多种控制功能于一体,几乎涵盖所有矿山场景使用的控制接口。
     ①2路光耦隔离输入输出功能;
     ②16路4~20mA电流输出功能,可控制工业中常用的电流型控制设备。
     ③4路4~20mA电流输入采样功能,可接入工业中常用的各种电流输出型传感器。
     ④1路CAN总线输出功能,可接入由CAN总线控制的控制器。
     ⑤1路RS422接口,可与具有RS422功能接口的其它控制器进行数据通讯。
     ⑥4路继电器输出控制功能,每路继电器最大可支持到AC250V,10A的带载能力,可由此继电器直接控制2kW以内强电设备。
     ⑦4路补光灯控制输出功能,可控制矿井下相机的补光灯,对其进行补光。
审核编辑 黄昊宇
