车载气象站在应急监测领域的作用
车载气象站可以固定在车身上,随着车移动的位置监测周围的气象信息。车载气象站主要是用于环境应急监测,可以防范突发性环境污染事故,在事前预知、事中监测、事后回复的各个过程起着重要的作用,也能用于车辆运输、船舶航行中的气象检测。
车载气象站在应急监测领域中可以为事故处理决策部门快速、准确地提供事故的污染物质类别、浓度分布、影响范围及发展态势等现场动态资料信息,为有效控制污染范围、缩短事故持续时间,降低事故损失提供有力的技术支持。
在应急现场,车载气象站配置的各种气象要素传感器,能够自动观测常规六要素及太阳辐射,日晒温度等气象要素的数据,为应急气象现场提供服务、为重大事件气象活动提供地面气象数据的基础资料。
车载气象站还能够与应急现场的综合气象监测站,实现连续综合监测与分析。比如现场风速风向变化对现场气体扩散及火势变化的影响;连续监测太阳辐射能量及其晒温度数据,分析其对应现场环境及人体的影响,根据气压温度湿度的联系监测、分析未来。而气象站也能够为其他活动提供基础气象数据基础资料。
车载气象站可以广泛适用于环境检测,安全可靠、外观美观、安装方便且经久耐用。它集风速、风向、温湿度、噪声采集、空气中的颗粒物浓度、二氧化碳。大气压力等于一体,并通过RS485传输至便于移动携带的手提箱中的显示屏上,最远通信距离是2000米,或使用4G传输的方式,将数据传输至环境监控平台中,在手机或者电脑上查看。
其中,关于风速、风向的采集,是利用了超声波原理,没有启动风速限制,可以在零风速的环境下工作,不受角度限制,360°全方位监测,同时获得风速、风向的数据;关于噪声的采集,量程可以达到30dB-120dB;以同时采集PM2.5/PM10,量程:0-1000ug/m3,分辨率 1ug/m3,利用双频数据采集及自动标定技术,一致性可达±10%;关于温湿度的测量,测量单元为瑞士进口,测量精准,适用于多种环境;宽范围0-120Kpa气压量程,可以用于各种海拔高度;主要通信方式为485输出,信号稳定,输出距离较远;关于安装方位,内置指南针电子设备,安装时保持水平安装即可。
车载气象站对于工作环境没有特殊要求,只要周围没有干扰磁场,就能够正常工作,在需要进行气象监测的时候,将车子开到目的地后,打开(安装)后,就能够对周围气象数据精准监测,读数快,还能够将数据用U盘在采集仪中导出,方便快捷。
车载气象站的安装方式分为两种:磁力座安装,将磁力座安装好后,在使用的时候可以先将气象站放置预安装的地方,然后将磁力座的开关打开,避免破坏车漆的情况出现,并且想要调整设备水平高度时,可以利用可以调节的水平螺丝进行调节;工型架安装,将工型架按照对应预留螺丝孔使用螺丝进行安装完毕后,将组装好的部件放置到已经安装好的车顶行李架上,并使用喉箍勒紧固定。两种方式均使用方便,可以随时安装及拆卸。
审核编辑:汤梓红
