是德N9020B频谱分析仪介绍
今日头条
1193人已加入
Keysight是德N9020B 频谱分析仪
是德N9020B信号分析仪 MAX多点触控频谱分析仪
主要特性和功能:
频率                               无
频率选件            3.6、8.4、13.6、26.5 GHz,使用混频器可达 1.1 THz
最大分析带宽             160 MHz
带宽选件             25 MHz 标配,40、85、125、160 MHz
最大实时带宽                160 MHz
实时带宽选件                        85, 125, 160 MHz
1 GHz 时的 DANL                  -166 dBm
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 -114 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 -114 dBc/Hz
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 -136 dBc/Hz
总体幅度精度                      ±0.23 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时       +20 dBm
1 GHz 时的最大三阶动态范围       116 dB
仪器类型    频谱分析仪
应用——通用    ·89600 VSA 软件·模拟解调·噪声系数·相位噪声·脉冲·实时频谱分析·MATLAB
应用——蜂窝 ·GSM/EDGE·LTE/LTE-Advanced·NB-IoT·W-CDMA/HSPA/HSPA+
应用——无线连通性   ·Bluetooth? (BR/EDR/LE4.2/5.0)·Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave)·WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/ad/af/ah/ax)
应用——数字视频                         无
性能水平                                ◆◆◆◆◇◇
标准衰减器衰减范围                         70 dB
标准衰减器步进                                 2 dB
100% 截获概率的最短信号持续时间           17.3 μs
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间    11.42 ns
无杂散动态范围                           72 dBc
多域带宽                                 160 MHz
显示视图 ·密度·频谱图·密度频谱图·PvT(功率随时间的变化)频谱·PvT(功率随时间的变化)频谱图·PvT(功率随时间的变化)
触发    ·FMT(频率模板触发)·TQT(时间限定触发)·电平·射频猝发·线路·外置·周期
使用频率模板触发的应用软件  ·89600 VSA 软件·实时频谱分析仪
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器    -154 dBm/Hz
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器    -151 dBm/Hz
可用应用                          是
实时                              是
台式                              是
Real-Time Data Streaming          否
审核编辑 黄昊宇
