氧指数测定仪介绍
测定仪氧指数测定仪
GB/T5454氧指数测试-适用范围
GB/T5454标准规定试样置于垂直的试验条件下,在氧、氮混合气流中刚好维持燃烧的最低氧浓度(也称极限氧指数)的试验方法。
GB/T5454标准适用于测定各种类型的纺织品(包括单组分或多组分),如机织物、针织物、非织造布,涂层织物,层压织物,复合织物、地毯类等(包括阻燃处理和未经处理)的燃烧性能。
GB/T5454标准仅用于测定在实验室条件下纺织品的燃烧性能,控制产品质量,而不能作为评定实验使用条件下着火危险性的依据,或只能作为某特殊用途材料发生火灾时所有因素之一。
GB/T5454氧指数测试-参考标准
GB/T5454-1997《纺织品燃烧性能测定 氧指数法》
GB/T2406.2-2009《塑料 用氧指数测定燃烧行为 室温试验》
GB/T10707-2008《橡胶燃烧性能的测定 氧指数法》
GB/T 8924-2005《纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数法》
测定仪氧指数测定仪
试验步骤:
  1. 试验装置检查:打开气体供给部分的阀门,并任意选择混合气体浓度,流量在10L/min左右,关闭出气和进气阀门,并记录氧气、氮气、混合气体的压力及流量,放置30min,再观察各压力计及流量计所示数值,与前记录数值核对,如无变动,说明装置无漏气。
  2. 试验温湿度,试验时在温度为10~30°C和相对湿度为30%~80%的大气中进行。
  3. 试样氧浓度的初步选择:当被测试样的氧指数值完全未知时,可将试样在空气中点燃,如果试样迅速燃烧,则氧浓度可以从18%左右开始,如果试样缓和地燃烧或者燃烧的不稳定,选择初始氧浓度大约21%。若试样在空气中不能继续燃烧,选择初始氧浓度不小于25%。据此推定的氧浓度从附录B中查出相应的氧流量和氮流量。变化氧浓度时应注意混合气体的总流量在10~11.4L/min之间。
  4. 将试样装在试样夹中间并加以因定,然后将试样夹连同试样垂直安插在燃烧玻璃筒内的试样支座上,试样上端距筒口至少100mm,试样暴露部分最下端离筒底气体分配装置顶面不少于100mm.
  5. 打开氧气、氮气阀门调节从附录B中查出相应的氧气和氮气流量,让调节好的气流在试样点火之前流动冲洗燃烧筒至少30s,在点火和燃烧过程中保持此流量不变。
  6. 点燃点火器:将点火器管口朝上,调节火焰高度至15~20mm,在试样上端点火,待试样上端全部点然后(点火时应注意控制在10~15s内),移去点火器,并立即开始测定继燃和阴燃时间,随后测定损毁的长度。
  7. 初始氧浓度的确定:以任意间隔为变量,按以下升降法来进行试验
  8. 试样点然后立即自熄,续燃、阴燃或续燃和阴燃时间不到2min或者损毁长度不到40mm时,都是氧浓度过低,记录反应符号为“O”,则必须提高氧浓度。
  9. 试样点燃后续燃、阴燃或续燃和阴燃时间超过2min,或者损毁长度超过40mm时,都是氧浓度过高,记录反应符号为“×”,则必须减小氧浓度。
  10. 重复1和2步骤直到所得两个氧浓度相差≤1.0,其中一个反应符号为“O”,另一个反应符号为“×”,从这对氧浓度中反应符号为“O”的就是初始氧浓度。
测定仪氧指数测定仪
实验人员的健康和安全:
纺织材料的燃烧所产生的烟雾和气体,具有一定的毒性,会影响工作人员健康,我们可将测试仪器安装在通风柜里面,每次实验完成后可直接排除烟雾和烟尘,但在试样燃烧过程中要关闭通风系统,以免影响试验结果。
审核编辑 黄昊宇
