友恩小家电电源ic可应用于各种智能场景
电源/新能源
3657人已加入
电源ic U6116贴“芯”打造舒适智能家居环境
干燥的空气很容易夺走人体内的水分,所以环境空气相对湿度过小,对人体健康不利。许多人会选择有净化、高温除菌和恒湿功能的加湿器产品,这对于缓解空气干燥是一个非常明智的选择。友恩电源ic U6116,作为加湿器的适配器电源ic,全程无异音工作,绿色节能,加湿更健康!
YOUEN
U6116电源ic是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。同时,U6116 也支持准谐振降压型LED恒流、恒压输出应用,仅需将SEL管脚短接到GND管脚即可。在恒压输出模式中,U6116 采用多模式工作方式,即调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6116 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
YOUEN
U6116电源ic集成有多种保护功能:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护(SLP)和VDD箝位等。在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在U6116 内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
YOUEN
U6116电源ic脚位说明:
1 GND 芯片参考地。
2 GATE 外部 MOSFET 驱动管脚。
3 CS 电流采样输入脚。
4 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
5 SEL降压型或反激型拓扑配置管脚。SEL悬空,反激原边控制;SEL短接至GND,准谐振降压型控制。
6 VDD 芯片供电管脚。
友恩小家电电源ic可应用于各种智能场景,和其他智能设备联动畅通无阻,为您贴“芯”打造舒适的智能家居环境!
      审核编辑:彭静
