环形变压器的应用及特点
环形变压器属于电子变压器的一大类型。它已被广泛用于对技术要求较高的家用电器和其他电子设备中。它的主要用途是用作电源变压器和隔离变压器。环形变压器在国外有完整的系列,并广泛用于计算机,医疗设备,电信,仪器和照明等领域。
环形变压器具有极好的性能价格比,良好的输出特性和抗干扰能力,因此是具有竞争力的电子变压器。接下来,逐一介绍其特性。
环形变压器的铁心是由优质冷轧硅钢板(厚度通常在0.35mm以下)制成,并进行了无缝轧制,使其铁芯性能优于传统的叠片铁芯。环形变压器的线圈均匀地缠绕在铁芯上,并且线圈产生的磁力线的方向几乎与铁心磁路一致。与叠层式相比,激磁能量和铁损降低了25%,具有以下许多优点。
1.高电效率。核心没有气隙,堆叠系数可以高达95%或更高。铁心的磁导率可以为1.5〜1.8T(叠片铁心仅需1.2〜1.4T)。电气效率可以高达95%或更高。空载电流仅为叠片式的10%。
2.体积小,重量轻与叠层变压器相比,环形变压器可以将重量减轻一半。只要铁心的截面积保持相等,环形变压器就可以轻松地改变铁心的长度,宽度和高度的比例。
3.磁干扰小环型电动机铁心无气隙,绕组均匀绕在环型铁心之上。这种构造造成漏磁小,电磁场紫外线小。高灵敏度的电子设备可在没额外封锁的情形之下采用。用作低电平放大器和医疗设备。
4.振动和噪音小铁心没有气隙,可减少铁心产生的噪声。绕组均匀且紧密地围绕环形铁心,有效地减小了由磁致伸缩引起的噪声。
5.易于安装环形变压器的中央只有一个安装螺杆,特别易于在电子设备中快速安装和拆卸。
6.较低的工作温度因为铁损可以达到1.1W/kg,所以铁损非常小,铁心温度很低,绕组在较低的温度下耗散了铁心的热量,因此变压器的温度上升很低。
选择日钢,选择放心
●25年从事生产传感器生产经验
●选用硅钢片Nippon steel 、JFE、Baosteel确保车规级电量传感器铁芯性能优,高磁导率、低剩磁,质量稳定。
●气隙大小可依客户要求制做。气隙尺寸精度±0.1 mm
●采用全自动化设备,保证铁芯的尺寸,质量好。
审核编辑 黄昊宇
