氧气传感器在冶炼厂裂化塔中监测氧浓度含量的应用
今日头条
1195人已加入
石油炼制工业对于国民经济的发展具有十分重要的意义,无论是工业、农业还是交通运输和国防建设都离不开石油制品。石油经过提炼和加工不仅可以得到各类能源燃料,而且其副产品还能够用作重要的化工原料。
催化裂化是石油炼制过程中的重要一步。在冶炼厂中用于进行催化裂化的反应塔通常都很高大,而位于塔内的催化剂又需每隔一段时间清理出来,以便添加新的催化原料。因此,该工作常常由人工完成。但即便是旧的催化剂移除后,塔内仍然会产生硫化氢和一氧化碳等易燃和危险性的气体,所以必须使用气体传感器进行测量。工采网推荐使用英国alphasense H2S传感器H2S-A1和一氧化碳传感器CO-AF 来检测硫化氢和一氧化碳等易燃和危险性的气体:电化学硫化氢气体传感器H2S-A1主要特点是无过滤网,两年寿命等,主要用于空气中硫化氢气体浓度的检测。一氧化碳传感器CO-AF是电化学原理的传感器,电化学传感器具有灵敏度高,选择性好,低浓度输出线性好等优点,主要用在石油化工,环保,煤矿,汽车等领域。
传感器
在裂化塔内采用氮气“净化”后,理论上来说里面暂时是不含氧气的,但并不能就此保证万无一失。为了保证氮气的纯净度,必须利用氧气传感器对其中氧浓度含量加以监测和报警。一般氧浓度报警范围设定在2%到4%之间。英国alphasense 氧气传感器(O2-A2)主要用于测量环境中氧气气体浓度,根据测量范围的不同和工作寿命的长短,氧气传感器有多个型号,比如:长寿命氧气传感器(O2-A3) 、氧气传感器(O2-A2) 、氧气传感器O2-A1(1年寿命) 、氧气传感器O2-G2(小尺寸) 、 氧气传感器O2-C2 、氧气传感器O2-C3、氧气传感器(O2-M2) 等。 氧气传感器O2-A2广泛应用在煤矿,钢铁,石油化工,医疗等领域。
传感器
英国CITY 氧气传感器O2传感器4OXV是英国CITY公司推出的一款高性能电化学式氧气传感器:主要用于测量环境中氧气气体浓度,根据测量范围的不同以及工作寿命的长短,主要特点和优势,消除了误报,可靠性确保达到指定寿命,优越的环境性能,提高了在极端应用中的反应速度。氧气传感器4OXV氧气传感器有多个型号,例如:氧传感器7OXV, 70X, AO2T,AO2, AO3,KE25, KE50, 5FO, 2FO, T70XV, 40X, I103等,氧气传感器4OXV应用广泛,在煤矿,钢铁,石油化工,医疗等领域都有大量使用。主要应用在氧气报警器,气氛分析仪。氧气传感器选型请在线咨询工采网技术工程师。
审核编辑 黄昊宇
