在用于液体分析的分析仪中,待分析的样品和反应所需的试剂两者必须计量加入到反应容器中,蠕动泵经常用于此目的。蠕动泵作为常用的设备,它是由驱动器、泵头以及蠕动泵软管组成,是一种可控制流速的液体输送装置。为化学处理、废水利用、食品和饮料等提供灵活的解决方案。
蠕动泵与变速驱动器配合使用时,可以调节泵流量以准确计量或计量流体。其工作原理为两个180度角安装在转子上的靴子交替压缩包含要泵送的流体的增强橡胶软管,旋转鞋对软管的压缩在泵的入口处产生连续的吸力,并将流体推向泵的出口,泵壳含有润滑剂,可减少摩擦并确保以最少的维护获得最佳泵性能。泵送的流体仅与橡胶软管的内部接触,因此可以泵送各种反应性流体。
泵的流量则取决于泵头的转速与软管的壁厚,一般情况下每次输送的液体体积是一样的(输送粘性液体例外)。说道蠕动泵就不得不说下它的脉动,在直径相同的情况下,出现较大枕体积的泵,其产生的脉动也大,可通过串联泵头来降低。
通常,它们以中等精度计量少量液体,并且同时提供许多优点,诸如自吸和试运行安全性。在液体分析的一些应用领域中,这种蠕动泵的计量精度不够好,并且因此必须通过使用另外的部件来保证。对于液体分析方面的许多应用来说,仅使用蠕动泵准确计量液体量是不够精确的。这首先是由于蠕动泵的脉动,并且其次是由于增加的管磨损,以及第三是由于在常规的蠕动泵中实际计量的体积是未知的事实。每转的递送体积由于试管老化可能显著地变化。为解决上述问题工采网推荐使用液体流量传感器 液体计量用 - PLF2000系列。
液体流量传感器 液体计量用 - PLF2000系列以代替机械涡轮流量传感器。以MEMS热流量芯片为核心,PLF2000拥有更高的精度和重复性,即使在流量脉动的情况下也能提供线性数字输出。由于没有活动部件,PLF2000不会卡住,也不会发生机械故障。清洁时无需拆卸。此外,由于其流道中不会引入障碍物(即涡轮),因此具有最小的流阻,使液体能够通过重力、锅炉或低功率泵来循环。
得益于精密加工的最新创新,PLF2000采用第三代热流量芯片。传感器芯片采用 一对热电堆来检测由质量流量引起的温度梯度变化,提供了极好的信噪比和重复性。“固态”隔热结构消除了在竞争技术中使用表面空腔或易碎膜的需要。传感器芯片,加上其碳化硅保护膜,能够直接接触液体,允许最高水平的灵敏度和最低成本的包装。
PLF2000符合NSF/ANSI 61:饮用水系统组件-健康影响,可安全用于水和饮料器具。PLF2000提供模拟(电压)和数字I2C两种输出。
液体流量传感器 液体计量用 PLF2000系列 zui大额定值:
工作温度:5 °C ~ 75 °C
储存温度:5 °C ~ 80 °C
工作压力:50psi
液体流量传感器 液体计量用 PLF2000系列 特点:
无活动部件
极快速响应时间(< 5 ms)
可用于脉动流系统
不阻塞流量(低压降)
维护时无需拆卸
审核编辑:汤梓红
