电源芯片U25136可获得高性能的恒压输出表现
电源/新能源
3625人已加入
路由器对于网络来说是一种过渡性的工具,但对网络的使用有着非常重要的作用。特别是家用网络,路由器质量的好坏决定了信号传输的稳定性。深圳银联宝科技的路由器电源芯片U25136,高性能、低功耗、高稳定性,广受市场认可!
电源芯片U25136 是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用 U25136 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
电源芯片U25136集成有电源系统单点失效保护,在 FB上拉电阻开路、FB 下拉电阻开路、FB 下拉电阻短路、输出二极管或者 SR 开路、输出二极管或者 SR 短路、变压器绕组短路、RCS 开路等故障条件下均能实现保护。为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,U25136 采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。 接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。利用此种控制技术,系统可以获得低于 50mW的待机功耗。
电源芯片U25136主要特点:
▲内置超高压功率 BTJ
▲谷底开通、原边控制、系统效率高
▲多模式原边控制方式
▲优异的动态响应
▲集成动态三极管驱动电路
▲工作无异音
▲优化的 EMI 性能
▲恒流、恒压调整率小于 ±5%
▲超低待机功耗 《50mW
▲CV 模式可编程输出线压降补偿
▲内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
芯片过热保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
▲SOP-8 封装
YOU EN
电源芯片U25136同样适用于手机充电器,典型输出功率(85—265Vac)12W,同系列的芯片输出可做5W、7.5W、6W、10W,价格亲民品质佳,推荐给大家!
      审核编辑:彭静
