薄膜拉力试验机的使用方法,你了解多少?
今日头条
1192人已加入
作为用于薄膜拉力测试的机器,薄膜拉力试验机适用于测试各种材料、半成品及成品的抗拉强度、抗压强度及伸长量,如橡胶、纸张纤维、塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、不干胶、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、胶粘剂、 胶粘带、等试样的剥离、撕裂、抗弯、抗折、压缩等试验。
试验机
那么,你了解薄膜拉力试验机的使用方法吗?
接下来,试验机老二便给大家分享一下关于薄膜拉力试验机的使用方法。
1、开机:
打开拉力试验机测试面上的电源开关,让拉力试验机上电。进入试验方法选择界面。用上下按钮选择试验方法,如选择拉伸试验,点击确认按钮进入参数设定界面,逐一设定试验速度、返回速度、自动返回、宽度/直径、厚度、标距等参数;
2、调整空间:
按上升、下降和停止键,使两钳口调整到合适的位置;
3、位移输入:
用卡尺测量一下上下两钳口的实际距离,输入两个钳口的实际距离;
4、速度输入:
调整两钳口的位置时,如果需要改变速度,直接按速度键进行修改;
5、返回标距:
按“返回”按钮试验机中横梁将自动返回到在上一级界面中输入的标距位置,并自动停止;
6、试验:
试验将根据之前的设置,自动完成试验;
7、结果分析:
拉力试验机做完本次试验自动完成后,在结果分析处将根据选择的试验方法,自动计算出本次试验的结果,同时自动的把试验结果以及曲线保存;
8、查询:
可以按编号查询以前做过的试验的结果及曲线
以上是试验机老二关于薄膜拉力试验机使用方法和操作流程的阐述,希望能够帮助您正确使用薄膜拉力试验机。
如若想了解更多试验机:原理、性能、参数、用法、检测、操作、测量、维修、保养、技术、三维图、装配图、结构图、示意图、机械图、分解图、线路图等,欢迎在后台私聊试验机老二,试验机老二可给您提供免费咨询。
审核编辑 黄昊宇
