Littelfuse UL/IEC 认证器件满足人体工程学和美学特征全新要求
随着半导体和其它电子零部件技术的进步,促进了电子设备在功能、性能、小型化、节能等方面的改进,因而也催生了个人护理和健康监测设备市场的发展。根据Fortune Business Insights发布的报告,个人护理和健康监测设备正变得更智能、体积更小,并且具有更多电子和传感功能,其市场规模在2020年为196亿美元,预计到2031年将达到425亿美元,复合年增长率为7%。
预计未来个人护理和健康监测设备的发展趋势会更加重视连接功能,以及将人工智能技术与实时监测、记录和报告等信息的结合,而达到这些目的势必会增加电子元件的使用,给产品设计人员带来更多挑战。下面简要介绍一些设计挑战和我们的应对策略。
设计挑战及Littelfuse对策
Littelfuse能够帮助设计人员提高设计的安全性、可靠性和能效,同时提供更大的设计灵活性,以满足产品在功能、性能和个性化等方面的需求。
更短的产品上市时间:设计工程师面临着更频繁地发布新产品,在实现许多新的更高级功能的同时,也需要更快地完成设计。Littelfuse UL/IEC 认证器件有助于缩短客户认证时间,还可以协助客户进行全球认证,满足监管标准要求,完成各种所需的测试
更长的电池寿命:个人护理和健康监测设备需要具有更长的电池寿命和更快的充电速度,以延长设备的正常运行时间。Littelfuse低电阻电池保护器件能够提供过流和过温保护,同时最大限度地加快充电速度,延长电池设备的正常运行时间。
创新和紧凑的外观设计:个人护理和健康监测设备需要采用更小型PCB设计,实现产品的小型化,改善用户最终产品体验。Littelfuse小型SMD封装等特色器件可实现更紧凑的设计和更大的布局灵活性,满足人体工程学和美学特征所需的全新要求。
Littelfuse典型产品
SlimLine快熔薄膜保险丝
494系列快熔型SMF是一款超小型(0603尺寸规格)薄膜器件,非常适合于手持便携式电子设备等空间受限应用中的电路次级保护。该产品系列100%无铅,符合RoHS指令要求,具有下述主要功能与特性。
兼容无铅焊料且温度曲线更高。
高性能材料使高环境温度下运行的设备具备更优良的性能
顶端标有代码,无需测试即可鉴别出额定电流
小巧的尺寸适用于高度敏感的设备
平顶表面设计便于拾放操作
在业内标准的清洁操作中,元件的表面涂层能起到防护作用
安装垫片和电气性能与Littelfuse 431和434系列产品相同
合金构造使该系列产品能够耐受比陶瓷或玻璃管0603保险丝产品更高的浪涌。
0805L 系列PolySwitch表面
贴装可复位 PPTC
0805L 系列 PPTC 能够为空间有限,且需要可复位保护的应用提供表面贴装过电流保护。
主要功能与特性:
符合 RoHS 标准、无铅、无卤素
快速响应故障电流
紧凑设计可节省电路板空间
低电阻
扁平型
支持高温焊料
主要应用:
USB 外设
磁盘驱动器
光盘
主板和外围设备的热插拔保护
手机电池和端口保护
PDA/数码相机游戏机端口保护
P4SMA系列400W表面贴装TVS二极管
P4SMA系列瞬态电压抑制(TVS)二极管专门用于保护敏感电子设备,使其免受雷击和其他瞬态事件引起的可能损害。
主要功能与特性:
表面封装可优化面板空间
小尺寸封装
内置式应力消除
玻璃钝化结
低电感
无卤素,符合RoHS标准
出色的箝位能力
重复率(占空比): 0.01%
快速响应时间: 从0V至VBR单向通常小于1.0ps
典型IR小于1μA,高于10V
高温焊接: 接线端250℃/10秒
PTS815系列轻触开关
PTS815系列轻触开关是Littelfuse刚刚并购的C&K Switches产品,C&K Switches的轻触开关在业界享有非常高的声誉,可用于广泛的个人护理和健康监测设备。
PTS815 系列轻触开关主要特性:
采用4.2 mm x 3.2小型SMT封装,具有 2.50mm 高度和3个可用执行力度
电气寿命:50,000 到100,000 次循环,取决于具体型号
工作温度:-20 ~ 70℃
触点额定电流:50mA
触点电阻:《 100 mΩ
绝缘电阻:》 100 MΩ
介电强度:》 250 Vrms
      审核编辑:彭静
