平衡运算放大器输入端电阻
模拟技术
2527人已加入
作为工程师都知道741运算放大器吧,那应该经常听到平衡运算放大器输入端电阻。但是在运算器的两个输入端放上相等的阻抗一定是对的吗?
在二十世纪六十年代和七十年代,第一代运算放大器采用普通双极性工艺制造。为了获得合理的速度,差分对尾电流一般在10µA 到20µA范围内。而β值为40到70,故输入偏置电流在1μA左右。
然而,晶体管匹配度并不那么高,所以输入偏置电流不相等,导致输入偏置电流之 间有10%到20%的偏差(称为“输入失调电流”)。
在同相接地输入端增加一个与输入电阻R1和反馈电阻R2的并联组 合相等的电阻(下图的R3),可以让阻抗相等。通过一些计算可以证明,误差降至L(offset) × R(feedback)。由于I(offset)为I(bias)的10%到20%,这将有助于降低输出失调误差。
阻抗
经典反相放大器
直流误差
为降低双极性运算放大器的输入偏置电流,许多运算放大器设计成了输入偏置电流消除功能,OP07就是一个例子。
输入偏置电流消除功能的增加使偏置电流大大降低,但输入失调电流可能为剩余偏置电流的50%到100%,所以增加电阻的作用非常有限。某些情况下,增加电阻反而可能导致输出误差提高。
噪声
电阻热噪声的计算公式为√4kTRB,故1kΩ电阻会有4 nV/√Hz的噪声。增加电阻会增加噪声。
在下图,虽然909Ω补偿电阻是值最低的电阻,但由于从该节点到输出端的噪声增益,它给输出端贡献的噪声最多。
R1引起的输出噪声为40 nV/√Hz,R2为12.6 nV/√Hz,R3为42nV/√Hz。因此,不能使用电阻。
另一方面,如果运算放大器采用双电源供电,并且一个电源先于另一个电源上,那么ESD网络可能发生闩锁问题。
这种情况下,可能需要增加一定的电阻来保护器件。但若使用的话,应在电阻上放置一 个旁路电容以减少电阻的噪声贡献。
阻抗
噪声分析
稳定性
所有运算放大器都有一定的输入电容,包括差模和共模。如果运算放大器连接为跟随器,并且在反馈路径中放入一个电阻以平衡阻抗,那么系统可能容易发生振荡。
原因是:大反馈电阻、运算放大器的输入电容和PC板上的杂散电容会形成一个RC低通滤波器 (LPF)。此滤波器会引起相移,并降低闭环系统的相位裕量。如果降低得太多,运算放大器就会振荡。
阻抗
在一个1HzSallen-Key 低通滤波器电路中使用AD8628 CMOS运算放大器。由于转折频率较低,电阻和电容相当大。输入电阻为470kΩ,所以在反馈路径中放入一个470kΩ电阻。
此电阻与8pF的输入电容一起提供一个42kHz的极点。AD8628的增益带宽积为2MHz,因此它在42kHz仍有大量增益,并发生了轨到轨振荡。把470kΩ电阻换成0Ω跳线即解决了问题。
因此,反馈路径中应避免使用大电阻。
对于高频运算放大器,例如增益带宽积超过400 MHz的 ADA4817-1,1kΩ反馈电阻就称得上是大电阻。所以必须要好好查询数据手册才能做出判断。
阻抗
在设计原理图时,最好不能根据经验随便取值。
关于是否需要增加平衡电阻,如果是带有输入偏置电流消除功能的CMOS、JFET或双极型运算放大器,那么可能不需要增加。
审核编辑:汤梓红
