sdwan解决方案对比的同时怎么选择合适的sdwan解决方案厂商?
企业应该如何选择适合的 SD-WAN 解决方案厂商呢 有三个关键方面。
连锁组织通常使用自己设置的 WAN 和 LAN 设备,例如 WAN 路由器、LAN 交换机、WAN 优化技术、防火墙、Wi-Fi 控制器和 IP VPN。所有这些设备都已部署在某些位置。SD-WAN 技术可以与您现有的 WAN 和 LAN 基础设施集成。您可以通过部署另一个具有自己管理界面的盒子来设置它。您可以使用服务器或设备,并在您的分支机构位置部署该设备。然后,您将能够利用 SD-WAN 技术来监控您现有的网络设备。
1. 零接触部署
SD-WAN 的一项战略能力是零接触部署。这意味着服务的提供是完全自动化的——不需要在边缘位置具备丰富的技术技能来启动互联网或网络服务,也不需要派遣现场技术人员。通过零接触部署,分支机构的员工只需打开虚拟化客户端设备 (vCPE) 或通用客户端设备 (UCPE) 并将其连接到 Internet 和 MPLS。CPE 设备会自动连接到云端以获取其网络配置并完成部署。
2. 集中可见性和管理
SD-WAN 解决方案应提供单一管理平台,实现对 SD-WAN 连接状态、服务质量 (QoS) 和资源分配的完全可见性。这应该包括本地使用和需求指标,包括与核心网络、云基础设施和本地分支网络的连接。SD-WAN 控制台应显示详细指标,例如:
来自特定分支机构的网络出口
使用最多 Internet 带宽的应用程序
业务关键应用的 QoS
每个 WAN 链接的实时性能
3. 全局编排
SD-WAN 解决方案应该能够基于自定义策略在全球范围内部署设备和服务配置,例如 WAN 优化。它们应该在云和分布式位置之间实现完全互连。最简单、最快的解决方案是将 WAN 扩展到公共云,以自动化、可扩展和安全的方式提供 SD-WAN 网关和 WAN 优化。编排还应包括 SaaS 应用程序,这些应用程序可能会受到物理距离、回程、带宽拥塞或最终用户设备限制的影响。SD-WAN 解决方案应全面管理 SaaS 应用程序,包括本地突破、最终用户监控和延迟修复。SD-WAN 必须能够支持全方位的企业应用,并直接支持 HTTPS、MAPI、SQL、CIFS、NFS 和 SMB 等通用协议,以提高性能和端到端吞吐量管理。
审核编辑 黄昊宇
