如何防止投入式液位计发生堵塞现象
今日头条
1191人已加入
因为工作原理的关系,投入式液位计在测量液位时,探头是要全部浸入到介质中的,这样时间一长,液体中的杂质,污垢会吸附于探头表面,造成了堵塞的发生,影响到投入式液位计的准确测量以及设备的正常使用。对于这种情况,如果没有对探头造成损坏,防止投入式液位计发生堵塞现象的有效办法就是进行清洗。
清洗工作要定期进行,不是等堵塞已经发生,或者设备发生异常后再进行,至少每月一次,如果附着比较严重,清洗的间隔时间要更短。清洗前要先将投入式液位计取出。
液位计
投入式液位计
遇到一些比较顽固难以清除的污垢,可以使用酒精之类的溶剂浸泡,轻微摇晃,并多次重复,使污垢脱落,不要使用器具洗刷,也不要使用过大力气去清除每缓。避免损伤敏感芯子与压力接口。
当清洗完成后,将投入式液位计安装回原位,测试是否正常,经测试可以正常使用后,再启动设备,进行测量工作,如果无法正常工作,还要检查是否是清洗中损坏了零件或者电路连接有问题等。
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
jf_21334669 2023-01-15
0 回复 举报
非常实用 收起回复
