基于WiFi+蓝牙技术的智能家居解决方案
现阶段的物联网智能家居应用极为多元,在设计初期就需要弹性地搭配不同的无线连接技术。集成WiFi和蓝牙两种无线通信方式的串口WiFi+蓝牙组合模块,既能满足数据采集,数据透传和数据上传,还可以满足产品智能化需求的对接云平台,居家控制和远程控制等多种控制模式,无疑是物联网智能家居应用的极为值得推荐的无线模块产品。本篇SKYLAB小编就来带大家了解几款广受物联网智能家居行业客户好评的串口WiFi+蓝牙组合模块。
串口WiFi+蓝牙组合模块的智能家居解决方案的优势在于集成了WiFi、蓝牙两种通信技术,精简硬件结构设计,降低产品成本,客户能够方便快捷的开发嵌入式无线应用产品,缩短开发周期,适用于物联网简单的数据采集和处理,远程控制。
产品通过LCS2028/WG235/WG238/WG236等串口WiFi+蓝牙组合模块的蓝牙收集智能终端设备的数据并通过UART接口将数据传给WiFi部分,再由WiFi将数据上传至服务器。用户通过手机查看数据信息,并根据实际需求,通过WiFi的在家或远程控制模式完成对智能终端设备的控制。
SKYLAB串口WiFi+蓝牙组合模块
SKYLAB针对物联网数据传输,智能控制等应用场景研发推出的高集成小尺寸串口WiFi+串口蓝牙的二合一组合模块。WiFi符合802.11a/b/g/n无线标准,蓝牙支持低功耗蓝牙V4.2/V5.0 BLE/V2.1和EDR,WiFi部分的接口是UART,蓝牙部分是UART/PCM 接口。模块集成了完成完整的Wi-Fi 和蓝牙应用需要的硬件和软件资源,可以支持AP 和STA 双角色连接,并同时支持经典蓝牙和低功耗蓝牙连接。且集成了基于优先级的Wi-Fi 和蓝牙共存控制模块,实现实时的优先级和收发调度。
高性价比串口WiFi+蓝牙组合模块LCS2028
LCS2028集成了2.4GHz单频802.11b / g / n WiFi和双模5.1蓝牙,支持UART--蓝牙-WiFi -以太网数据传输。可以支持AP 和STA 双角色连接,并同时支持经典蓝牙和低功耗蓝牙连接。运行速度最高可到120 MHz 的32-bit MCU 以及内置的256 KB RAM,可以使得芯片支持云连接。能够为客户提供安全、稳定、简单与快速开发物联网的无线应用,缩短产品的开发周期。
支持对接涂鸦平台的串口WiFi+蓝牙组合模块WG235
WG235 集成蓝牙双模5.1 和Wi-Fi 802.11n 的芯片。芯片集成了完整的Wi-Fi 和蓝牙应用需要的硬件和软件资源,可以支持AP 和STA 双角色连接,并同时支持经典蓝牙和低功耗蓝牙连接。模块支持PWM、I2C、UART、SPI、SDIO以及IRDA。可以直接通过UART下载和烧录程序。多达六路的32位高速PWM输出使用芯片非常适合高品质的LED控制。
WG235分为两个版本,一个是标准版本,即普通的WiFi+蓝牙组合模块,可以实现AP 和STA 双角色连接,并同时支持经典蓝牙和低功耗蓝牙连接。运行速度最高可到120 MHz 的32-bit MCU 以及内置的256 KB RAM,可以使得芯片支持云连接。可以满足物联网、智能家居等场景的数据采集,数据传输,智能控制及远程控制应用。
WG235可选支持涂鸦License版本,直接对接涂鸦平台,一站式实现产品智能化。
支持对接鸿蒙平台的串口WiFi+蓝牙组合模块WG238
WG238是一款蓝牙双模5.1 和Wi-Fi 802.11n的模块。模块集成了完整的Wi-Fi 和蓝牙应用需要的硬件和软件资源,可以支持AP 和STA 双角色连接,并同时支持经典蓝牙和低功耗蓝牙连接。运行速度最高可到120 MHz 的32-bit MCU 以及内置的256 KB RAM,可以使得芯片支持云连接。WG238有标准版本和支持鸿蒙系统(可选)。
SKYLAB串口WiFi+蓝牙组合模块WG238实现了产品的高度集成,产品可以通过蓝牙收集智能终端设备的数据并通过UART接口将数据传给WiFi部分,再由WiFi将数据上传至服务器。用户通过手机查看数据信息,并根据实际需求,通过WiFi的在家或远程控制模式完成对智能终端设备的控制。
支持WiFi6的串口WiFi+蓝牙组合模块WG236
WG236是一款低功耗蓝牙BLE5.1和Wi-Fi 802.11ax的模块。模块主芯片集成了完整的Wi-Fi 和蓝牙应用需要的硬件和软件资源,可以支持AP和STA双角色连接,并同时支持BLE低功耗蓝牙连接。运行速度最高可到240 MHz 的MCU 以及内置的512KB RAM,可以使得芯片支持云连接。
WG236拥有丰富的外设,如PWM、I2C、UART、SPI。可以直接通过UART下载和烧录程序。多达六路的32 位高速PWM 输出使用芯片非常适合高品质的LED控制。
串口WiFi+蓝牙组合模块的优势应用:可用于需要串口透传的物联网应用,如智能排插、智能灯控、工业无线控制、智能楼宇、传感器网络、家庭自动化、智慧工厂等。
上述模块串口WiFi+蓝牙组合模块LCS2028,WG235,WG236,WG238均已批量出货,支持索样测试。想了解更多用于物联网智能家居场景的串口WiFi模块,串口BLE蓝牙模块,WiFi+蓝牙组合模块,USB WiFi+蓝牙组合模块性能参数及应用可直接戳SKYLAB官方网站。
审核编辑:汤梓红
