不同极端环境下电子连接器的使用技巧
除了电子连接器种类繁多之外,它的应用也非常广泛。在选择电子连接器时,其实有很多因素需要考虑。环境因素就是其中之一。 我们都知道,环境可能会有极端环境。在这些不同的极端环境下使用电子连接器有哪些技巧? 下面就跟着康瑞连接器厂家一起来了解一下吧。
1、高温
电子连接器的金属材料和绝缘材料决定了连接器的工作环境温度。高温会损坏边缘材料,导致绝缘电阻和耐压性能下降; 对于金属来说,高温会使接触副失去弹性,加速氧化,导致涂层变质。通常环境温度为-55~100°C,特殊场合可能会更高。
2、潮湿
相对湿度大于 80% 是电气击穿的主要原因。潮湿的环境使绝缘子表面吸收和扩散水蒸气,容易使绝缘电阻降低到MΩ以下。长期暴露在高湿度环境中会导致产品物理变形、分解和逸出,产生呼吸效应和电解腐蚀和裂缝。尤其是设备外的电子连接器,往往要考虑潮湿、渗水、污染等环境条件。在这种情况下,应选择密封连接器。
3、温度
湿度冲击测试是模拟电子连接器在寒冷环境到温暖环境中的实际使用,或模拟航天器和探测器环境温度的快速变化。突然的温度变化可能会使绝缘材料破裂或分层。
4、稀薄空气
在空气稀薄的高海拔地区,塑料放出气体污染接触对,增加电晕倾向,降低耐压,导致电路短路。当海拔高度达到一定值时,塑料性能变差。因此,在高海拔地区使用非密封连接器时,必须降额使用。
5、腐蚀性环境
根据电子连接器腐蚀环境的不同,选择相应的金属、塑料、电镀结构的连接器,比如在盐雾环境中使用的连接器,如果没有防腐金属表面,性能会迅速恶化。在含有相当浓度 SO2 的环境中,不宜使用镀银触点对连接器。霉菌也是潮热领域的一个重大问题。
审核编辑:汤梓红
