浅谈插头插座常见故障以及解决方法(一)
今日头条
1193人已加入
1、插座质量差
劣质插座中铜片的夹持力不够,导致插座与插头接触不良。电器长时间使用后,插座和插头会发热。出现上述问题的原因,往往是因为安全意识不强,在购买插座时,低价买了“三无”产品。
解决方法:尽量从正规厂家指定的商店或大型超市购买正规插座。
2、插座容量太小
一般要求插座所带电器的额定电流不能大于插座的额定电流,即不能是“小马拉大车”,否则插座会发热、缩短 使用寿命,损坏电器,甚至引起火灾。
大功率电器,如空调、电磁炉、微波炉等,一般需要额定电流为16安培的插座,而彩电、冰箱、洗衣机等则选择额定电流的插座 10安培。
解决方法:大功率电器不得同时在一个插座上使用。 普通插座产品标有额定电压和电流,购买时应仔细确认。
3、插头脏污
插头氧化或油污,导致插头与插座的接触电阻增大,高负载功率会导致插头发热。
解决方法:经常擦拭电插头,防止插头两端积尘和铜锈; 用砂纸打磨严重氧化的塞子,或更换新塞子。
4、插座、插头接线松动
插座、插头接线不牢固,接触电阻增大,容易发热。
解决方法:将接线牢固地组装起来。
审核编辑 黄昊宇
