新品快讯
Avago Technologies日前宣布通过10至120千兆光纤组合产品打造多样化的全新解决方案,并将通过2011光纤通讯展览会(OFC)展示与合作伙伴及客户联手开发的技术。这套全面的光学解决方案采纳了先进的嵌入式并行模块和工业标准化插入式模块,让设计人员能够区分他们的产品并解决互连带宽中的难题。
Avago的全新光学解决方案以及光纤通讯展览会的展示详情如下:
? 支持高达每秒120千兆(Gbps)带宽的小尺寸MiniPOD嵌入式并行光学发射器和接收器的样品已出货
? 推出全球首例适于40千兆以太网和高密度10千兆应用的QSFP+ 40G-iSR4插入式并行光纤收发器模块,并将采用领先制造商的新款柜顶(ToR)式数据中心交换机来展示这项技术
? 全球首例多千兆位消费类光学互连技术的展示
? 运用一款SFP+平台与Avago的最新40纳米串化器/并化器(SerDes)核心产品之间的互操作,展示25Gbps垂直腔表面发射激光器(VCSEL)的性能
Avago光纤产品事业部副总裁兼总经理Philip Gadd非常欣喜地谈到,“Avago将通过光纤通讯展览会展示我们创新的光学组合产品以及战略意图,将光纤解决方案从当今的数据中心推广至未来的消费类和家用电脑的应用领域。利用我们世界一流的工程系统以及对激光器、光电探测器和CMOS集成电路所掌握的创新技术和无可匹敌的供应链专长,以技术合作伙伴的身份致力于我们公司的差异化服务—-帮助客户在公司和产品方面实现差异化。”
嵌入式并行光学器件可实现全球最高效率的带宽互连通信
Avago的嵌入式并行光学器件允许在ASIC或FPGA近端安置光纤接口,可实现全球最高的带宽互连通信。这些特点有利于下一代超级计算机容量的科研突破,并可在高性能路由器、交换机和其他启用云计算的数据中心设备、服务器虚拟化和视频点播等应用领域发挥优势。Avago MicroPOD?嵌入式并行光学器件是世界上最紧凑的120Gbps光纤发射器与接收器。它们具备12个速率高达10.3125Gbps的发送或接收通道,然而每个通道仅消耗125毫瓦。MicroPOD模块在空气冷却和水冷却环境中体现高性能,适于强化目前世界上最快的超级计算机性能。
IBM系统和技术集团Power Systems部的员工Ed Seminaro提出,“采用Avago Technologies 120Gbps的MicroPOD光模块,IBM能够通过我们的风冷式蓝色基因/Q超级计算机提供前所未有的带宽和性能,借助光纤模块置于处理单元近端的余量,我们能够实现系统的设计目标。”
MicroPOD器件具有一个LGA电气接口,其引脚尺寸为8.2毫米x7.8毫米,适于超密集嵌入式解决方案,而新的MiniPOD阵列具有一个9毫米x9毫米MegArray?连接器,其引脚尺寸为22毫米x18.5毫米,适于简化嵌入式解决方案,并易于制造。Avago宣布MiniPOD互连器的样品已经出货,其显著特点为成本低、可卸式光缆连接和可插拔式电连接,可在安装时提供灵活的电缆管理,简化设计并降低交换和超级计算机应用的成本。
展示全球首例高速多千兆位的消费类光互连技术
通过与威盛实验室及DisplayLink的合作,Avago将展示全球首例高速多千兆位的消费类光互连技术。这项展示将通过一条USB 3.0有源光缆显示高清晰度(HD)视频流。此类光学互连技术突破了计算与消费电子领域中现有铜互连的限制,能够以更高的速率实现更远距离的数据传输,同时仍保持低成本和低功耗。
拓展MSA兼容型可插拔光学产品组合
Avago将通过一个适于40千兆以太网应用的全新四通道、并行QSFP+收发器扩展其兼容多源协议的插入式光学产品组合,凭借其附加功能可与符合IEEE 10GBASE-SR要求的产品进行互操作。该收发器集成于四个数据通道内,支持每个通道的数据带宽可达10.3125Gbps。这就为短程、多通道数据通信和互联应用提供了40Gbps的聚合带宽。该器件还允许通过各类10千兆以太网收发器实现光学互操作性,兼容于SFP+、XFP和X2封装模块的IEEE 802.3ae 10GBASE-SR规格。
Avago将通过100米OM3多模光纤链路展示10GBASE-SR (SFP+)与新款QSFP+ 40G-iSR4模块的连通性。运用两家示范级交换机供应商提供的新款ToR数据中心交换机,展示两台配有10GbE SFP+网络接口卡的高性能服务器的连接状况,其传输的实时数据流足以同时显示多个高清电影预告片。
Avago日前宣布推出两款新的微型SFP + (MSFP)光纤收发器,可增加以太网和存储设备的端口密度。AFBR-54D7APZ收发器使8Gbps光纤通道用于存储用途,AFBR-703SNZ收发器的目标是用于新一代10Gbps以太网设备设计。两款可插接模块比工业标准的SFP+收发器的端口密度高出30%,而且提供相同的数据传输性能。
针对 25 Gbps 串行互连等应用领域展示创新的技术
Avago展位的第三项展示将通过100米的OM3多模光纤运行集成于Avago高流量SFP+产品平台中的耐高温25Gbps 850纳米VCSEL,体现同类最佳的性能。SFP+将与最新的Avago 40纳米SerDes核心产品实现互操作。Avago专用集成电路(ASIC)采纳了SerDes核心技术,可针对服务器、路由器和其他网络、计算与存储应用设备扩展数据通信带宽。Avago日前宣布将展示其28纳米的SerDes核心产品,体现业界领先的30Gbps性能。
在宣布参加光纤会展的有关消息时,Avago推出了市场上首例14Gbps光纤收发器平台,含有一个16千兆光纤通道SFP+模块和一个四通道QSFP+模块的样品已出货。
