Molex莫仕开发支持外部的激光源盲插应用光电混合连接器
连接器
701人已加入
ELSIS是针对需要外部激光源的下一代共封装光学组件(CPO)的完整解决方案;
面对超大规模数据中心不断增长的高速接口需求,解决外部激光源(ELS)在Eye Safety,散热管理,现场更换和升级方面的挑战;
Molex开发的支持外部激光源(ELS)盲插应用的光电混合连接器已经推出,现已可以提供样品。
Molex莫仕宣布推出首款用于共封装光学组件(CPO)的可插拔模块解决方案。全新的外部激光源互连系统(ELSIS)是一个包含屏蔽罩,光电混合连接器以及可插拔激光源模块的完整方案,其采用已验证的成熟技术来加速超大规模数据中心的发展演进。
Molex莫仕已经可以提供ELSIS光电混合连接器和屏蔽罩的样品,使工程师在开发和测试方面远远领先于当前CPO的行业应用。可插拔模块系统的配套设计和开发数据现已问世,包括3D模型、技术图纸和详细规格。Molex莫仕的目标是在2023年第三季度推出完全集成的解决方案,使企业能够将其设计商业化,并随着CPO接受度增高而迅速提高产量。
解决安全性、
散热管理和信号完整性的挑战
CPO作为下一代技术,可将光学连接从前面板转移至主机系统内部,紧贴高速IC。
Molex莫仕光学解决方案的先进技术开发总监Tom Marrapode表示:
“从高速网络芯片到图形处理单元 (GPU) 和AI引擎,对I/O带宽的需求不断升级。通过将光学组件置于更靠近这些ASIC的位置,CPO将能够解决与高速电互联相关的复杂问题,包括信号完整性、密度和功耗。”
传统可插拔模块的光学连接位于模块的用户端,当与CPO等高功率激光光源一起使用时,会引发对眼睛安全的担忧。ELSIS作为盲插型解决方案,使客户无需接触光纤端口和光缆,提供了完整的外部激光源系统,具备安全、易于实施和维护等特性。
使用外部激光光源也意味着从光电子和IC封装中移除一个主要热源。此外,该设计摒弃了IC和可插拔模块上的高速电气I/O驱动器,进一步降低设备内部的热负载和功耗。
以成熟的解决
方案加速设计进程
Molex莫仕使用已有且成熟的光学和电气I/O产品作为ELSIS的构建模块,这些产品在过去20年已经出货数百万个端口,大量的实际应用证明其可靠的性能,大大降低研发和测试方面的投入。相比之下,竞争对手提议的CPO解决方案将采用全新设计,有待广泛的验证,将使上市时间面临不确定性。
ELSIS作为全面的一体化解决方案,也具有独特的优势。外部激光源系统包含了光学和电气连接器、可插拔模块、内部主机光纤组件和屏蔽罩。由于所有这些组件都是在Molex莫仕自研开发设计,得以打造完整、全面的工程系统,省了去整合这些组件所需的漫长设计周期。最终呈现的是一个高度互操作、高性能的系统,为设计人员和最终用户带来即插即用的体验。
市场和应用
电信/网络
路由器
交换机
数据/计算
机器学习系统
高性能计算
这一切都得益于Molex莫仕广泛产品组合,包括光学和电气连接器、板上光纤组件、光电模块和I/O屏蔽罩设计。作为唯一一家能在内部整合这些性能的公司,Molex莫仕正在引领行业向CPO转型。
      审核编辑:彭静
