维修Keysight是德E4981A LCR表常见故障修理
LCR表无法进入测试界面怎么办?前面板键不能使用怎么办呢?安泰维修今天为大家分享一篇Keysight是德E4981A LCR表无法进入测试界面,前面板键不能使用,安泰维修工程师教大家在发生以上故障时应如何判断故障原因:
LCR表
一、开机无法进入测试界面
这是通电测试失败时出现的状态。因此,显示器上的字符变成黄色,所有的前面板按键均不能使用。
确定通电测试或自检失败。
若启动时通电失败,系统消息区域将显示“通电测试失败”的错误消息。有关服务模式的详细信息,请参考服务指南。
关闭仪器拆除后面板的通讯线缆,重新启动。若不出现正常测量显示屏,这可能是出现了故障。可以送至安泰维修进行检测。
二、前面板按键不能使用
检查按键是否被锁定。
如果按键被锁定,LOC将显示在显示屏右下角的状态显示区域。按 [Local/Lock]键对按键解锁。
检查仪器是否处于远程模式。如果处于远程模式,RMT显示在显示屏右下角的状态显示区域。按[Local/Lock]键清除远程模式。
LCR表
LCR表/阻抗分析仪常见故障:
1、电源故障:不能正常开机
2、输入端故障:阻抗异常 无信号 信号幅度异常
3、测试分析故障:频率、相位测试异常
4、显示故障:花屏 黑屏
5、按键故障:按键无反应 调节旋钮无响应
6、接口故障:不认存储介质 不能与控制系统联机
7、其他使用问题等。
以上就是安泰维修仪器给大家分享的,如果您的LCR表发生异常时,千万不要着急,按小编上述分享的步骤一一排查,还可以访问安泰官网,直接在线询问安泰维修工程师。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LCR表
