恒讯科技不得不说:vps的三大误解
第一大误解:不少朋友以为vps有多少的宽带就应该有多少的下载速度,其实这是对vps宽带的一种误解。就好比如100M共享宽带,其下载速度会有时快,有时慢,这要根据共享这条宽带的人数决定。而独享宽带的下载速度会比较稳定,计算下载速度的公式是:宽带*1024/8=下载速度(KB/s),大家可以用这条公式算一下下载速度,一般情况下真实的下载速度会比计算出来的下载速度慢一点,因为下载的过程中会有一定的损耗。下载速度只能反映出服务器的下行宽带,其实服务器最重要的是上行宽带,测试上行速度可以通过在vps上放一个大的文件,然后让几个朋友同时下载。
第二大误解:相信大部分朋友在选择vps的时候最主要看的是vps的CPU、内存、硬盘、宽带这几样配置。在选择vps的时候我们会发现一些配置好像一样,但价格不一样的主机,很多朋友会认为配置一样性能也应该一样,然后就会选择价格低的那一款vps。但是配置一样并不代表性能就一样,因为vps的硬件也有优劣之分,优质的硬件价格会比劣质硬件的价格高,所以就会发现以下配置一样,但价格不一样的主机。另外,BGP多线路的主机肯定会比单线主机好,所以并不是配置一样性能就会一样。配置一样,但价格不一样的主机还有一种可能是便宜的vps存在超售现象,这点也是需要我们去留意的。
第三大误解:很多朋友在开通vps的时候非要安装Linux操作系统,完全没考虑到自己有没有能力驾驭这种系统的能力。小编认为,Linux系统虽然强大,但并不是所有的用户都适合安装Linux系统。如果您对Linux系统非常熟悉,遇到问题能够轻松解决,这时选择Linux系统是最佳的选择,Linux系统能够更节省资源。如对Linux系统不熟悉的朋友建议还是选择windows系统,windows系统同样支持PHP+MySQL,虽然占用的资源会稍微大一点,但最起码能够正常运作。不熟悉Linux系统强行安装的话,如不懂操作反而会造成更多的资源浪费,而且会经常出现故障。
以上就是很多朋友对vps的三大误解,希望能帮助到大家。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • vps
