高峰值功率容量对运算放大器的作用
模拟技术
2524人已加入
具有高峰值功率容量的运算放大器有何重要意义?
高峰值功率容量让运算放大器适合临时需要高(脉冲)输出功率的应用,如自动化测试设备(即ATE,被测设备可能有缺陷!)或声呐。运算放大器的连续功率容量可能远小于峰值功率容量,具体取决于所需的平均功率。
平衡环和飞控作动器等动态负载也能从高峰值功率容量中受益。在外部干扰(如风或加速度)与有效负载相互影响时,这些应用需要快速实现高功率电平。运算放大器的峰值功率用于实现快速校正,从而通过在相反方向或所需方向施加相等(或某种确定量的)负载抵消此类干扰。
PA22为电压、电流和功率组合下的耗散树立了新标准
Apex生产的PA22为各种需要高速和短时间内耗散功率的应用中的功率放大器性能树立了新标准。借助此器件,设计师可以通过满足高压需求、驱动强电流和提供可观的内部功率耗散能力来获得出众的功率处理能力。PA22采用节省空间的SIP封装,为用户提供适合高脉冲电流应用的新标准线性功率放大器。
PA22能实现13.6A的峰值电流,可以处理的最高电压为250V,内部功率耗散达到250W。它的新颖设计方便轻松可靠地进行机械安装,以及采用业界标准散热器技术实现导热界面,而且即使在插座中也能实现强大的性能。这款放大器配备输出温度传感和电流限制,使用户获得了更强大的对运行和系统集成的控制能力。
编辑:黄飞
