罗德与施瓦茨ATS1500C天线测试系统发布新选件
R&S ATS1500C天线测试系统提供了新的温度测试选件和新的馈源天线。这些功能支持在较宽的温度范围内进行温控测量,以及对两种极化方向的并行测试,以此提高测试效率和灵活性。该解决方案将于2022年9月27日至29日在EuMW展会上展出。
可移动ATS1500C是一个基于紧缩场(CATR)的天线测试暗箱。它经过精心设计,在目标模拟测试中消除了试验室内的假目标并包含一个用于角度测量的高精度定位器。
新的ARC-TEMP温度测试选件为被测雷达创造了温控环境,支持从-40 °C到+85 °C的宽广温度范围。加热或冷却的空气由外部热气流系统提供,该系统向安装在定位器上的温度罩(temperature bubble)提供空气,从而使得温度在不影响暗箱的测量性能的前提下改变。这一特性使得暗箱在不同温度下进行自动测量而无需单独的温箱,从而提高了雷达测试速度。
此外,支持60 GHz至90 GHz的新型ARC-FX90通用馈源天线包括一个正交模耦合器,可以并行接入垂直和水平极化,提高了测试效率。借助此选件,开发人员可以有效地评估射频发射器的性能、校准天线、测量天线方向图、测试抗干扰能力、检查是否符合ETSI和FCC等法规,以及为以后的大规模生产规划测试和校准程序。ATS1500C在生产测试之前可被用作参考环境。
结合 AREG800A汽车雷达回波模拟器, ATS1500C是截止目前市场上用于汽车雷达模块开发、验证、校准和认证测试的最完整的系统。
新的ARC-FX90通用馈源将于2022年底上市, ARC-TEMP温度选件将于2023年第一季度上市。这两个选件都是ATS1500C的硬件扩展,可以随时加装。
罗德与施瓦茨是测试与测量、系统与方案、网络与网络安全领域的知名供应商。公司成立已超过85年,总部设在德国慕尼黑,在全球70多个国家设有子公司。作为一家独立的科技集团,罗德与施瓦茨创新性的产品和解决方案为全球工业客户提供了一个更安全与互联的世界。
审核编辑:汤梓红
