结构体使用方法
头文件的结构体的定义为:
typedef struct
 u8  bmRequestType;
 u8  bRequest;
 u16 wValue;
 u16 wIndex;
 u16 wLength;
}USB_Request_Header_t;
虽然粉丝最后都理解了,但是仍想趁着这个机会整理一下结构体的用法,希望能够对刚入行的童鞋们有所帮助。
结构体
在实际的开发过程中,一组数据往往具有不同的数据类型,此时数组是不能够满足需求了。因为数组中各元素的类型必须是一致的。为了解决这个需求,C中给出了另一种数据类型-结构体,每一个成员可以是任意一种数据类型。
定义一个结构体的类型为:
struct
 结构名 {
  成员列表
其中struct后面的叫做结构体名,而struct 结构名叫做结构体类型,只有结构体类型才可以定义变量,结构体名是不能定义变量的。注意}后面是需要加;的。
struct
stu
 {XXX};
stu stu1;
//fail
struct stu
stu1
//true
三种结构体类型变量说明
结构变量有以下三种方式:
1、先定义结构,再定义结构变量
struct stu
int  age;
struct stu stu1;
//定义了变量stu1
2、定义结构体类型的同时说明变量
struct
stu
int
 age;
}stu1;
3、直接说明结构变量
struct
int
 age;
}stu1;
这种方法和第一种方法相比,就是省略了结构体名,而省略的结构体名,就无法组合结构体类型了,而无这种结构体类型,自然就不能再定义这种结构体类型的变量了。
这种结构体也被称为匿名结构体,即没有结构体名。匿名结构体通常作为结构体成员的一个变量去使用。如下:
struct
stu
int
 age;
struct
int
 month;
  }birthday;
}stu1;
sut1.birthday.month =
10
//用法
结构体成员表示方法
struct
stu
stu1
pstu1
pstu1 = &stu1;
stu1.age     =
10
//true
(&stu1)->age =
10
//true
pstu1->age   =
10
//true
(*pstu1).age =
10
//true
*pstu1.age   =
10
//fail
如果对变量访问成员,则使用.运算符,如果是对指针访问成员则使用->运算符。
上例中除了最后一个都是对的。因为.运算符的优先级高于*,所以会先执行pstu1.age,而pstu1是一个指针,不可以使用.运算符去访问,需要正确使用->运算符访问。所以最终会报错。
结构体指针做参数
struct
stu
stu1
void
fun
(struct stu *val);
fun(&stu1);
在这里也有新手误解的地方,在函数入参这一块,传入的是一个指针,并不是说外部一定要先定义一个指针变量struct stu *xxx,然后把xxx传进去。就像下面一样。
struct
stu
stu1
struct
stu
p_stu1
stu1
fun(p_stu1);
结构体初始化
定义变量的同时初始化
struct
stu
int
 age;
}stu1 = {
18
先定义在初始化
struct
stu
stu1
stu2
stu1.age =
18
stu2 = stu1;
//结构体之间可以直接赋值
常用初始化
在开发过程中,一个结构体之间会存在若干成员,极其复杂。这个时候通常是将成员全部清零,然后再对需要的成员进行构造。
struct
stu
stu1
memset
(&stu1,
sizeof
(stu1));
XXX_Init(&stu1.xxx);
