C语言中的宏定义
#define命令是C语言中的一个宏定义命令,它用来将一个标识符定义为一个字符串,该标识符被称为宏名,被定义的字符串称为替换文本。命令有两种格式:一种是简单的宏定义,另一种是带参数的宏定义。
1.不带参数的宏定义:
     宏定义又称为宏代换、宏替换,简称“宏”。
格式:
#define 标识符 字符串
     其中的标识符就是所谓的符号常量,也称为“宏名”。
预处理(预编译)工作也叫做宏展开:将宏名替换为字符串。
掌握"宏"概念的关键是“换”。一切以换为前提、做任何事情之前先要换,准确理解之前就要“换”。
即在对相关命令或语句的含义和功能作具体分析之前就要换:
例:
#define PI 3.1415926
把程序中出现的PI全部换成3.1415926
说明:
(1)宏名一般用大写
(2)使用宏可提高程序的通用性和易读性,减少不一致性,减少输入错误和便于修改。例如:数组大小常用宏定义
(3)预处理是在编译之前的处理,而编译工作的任务之一就是语法检查,预处理不做语法检查。
(4)宏定义末尾不加分号;
(5)宏定义写在函数的花括号外边,作用域为其后的程序,通常在文件的最开头。
(6)可以用#undef命令终止宏定义的作用域
(7)宏定义可以嵌套
(8)字符串" "中永远不包含宏
(9)宏定义不分配内存,变量定义分配内存。
2.带参数的宏:
除了一般的字符串替换,还要做参数代换
格式:
#define 宏名(参数表) 字符串
例如:#define S(a,b) a*b
         area=S(3,2);第一步被换为area=a*b; ,第二步被换为area=3*2;
类似于函数调用,有一个哑实结合的过程:
(1)实参如果是表达式容易出问题
           #define S(r) r*r
           area=S(a+b);第一步换为area=r*r;,第二步被换为area=a+b*a+b;
           正确的宏定义是#define S(r) (r)*(r)
(2)宏名和参数的括号间不能有空格
(3)宏替换只作替换,不做计算,不做表达式求解
(4)函数调用在编译后程序运行时进行,并且分配内存。宏替换在编译前进行,不分配内存
(5)宏的哑实结合不存在类型,也没有类型转换。
(6)函数只有一个返回值,利用宏则可以设法得到多个值
(7)宏展开使源程序变长,函数调用不会
(8)宏展开不占运行时间,只占编译时间,函数调用占运行时间(分配内存、保留现场、值传递、返回值)
(1)简单的宏定义:#define   <宏名> <字符串>
#define VALUE  ((sizeof(a)) /sizeof(a[0]))
(2)带参数的宏定义  #define   <宏名> (<参数表>)   <宏体>
#define MAX(a,b) ((a)>(b)?(a):(b))
2、不能忽略宏定义中的空格
下面的宏定义中,f是否带了参数呢?
#define f (x) ((x)+1)
答案是否定的,在f与(x)之间存在一个空格,导致变成了如下定义:
#define  f   (x)((x)+1)
C语言
  审核编辑:汤梓红
