ADW300电力物联网仪表的应用
1.计量仪器仪表的概念:
计量仪器仪表原指专门用来测量水、气、电、油的压力、流量、温度的精密设备。主要作用是:用于测量物质的某些特性,并通过这些特性间的内在规律特征进行计量和控制的一种技术过程:简单地说,就是将实际生活中的物理量经过仪器仪表的测量转换成一定比例的量值,再通过量值的比例性调节来达到仪器仪表对实际生活中的物理量进行控制的目的。正确合理地使用仪器仪表是保证生产正常进行,减少事故发生、节约能源、防止污染、按时保质保量完成各项任务的主要保障。
ADW300电表:
ADW具有体积小、精度高、功能丰富等优点,主要用于测量低压网络的三相有功功率。可以支持RS485通讯和Lora,NB,4G,wifi其他无线通信方式增加了外部互感器的电流采样方式,方便用户在不同场合安装使用。可灵活安装在配电箱内,实现不同区域、不同负荷的分项电能测量、运行维护监督或电力监控。
2.型号说明:
物联网
3.功能特点:
物联网
4.结语
电流物联网将传统电力行业各种电测量、计量、非电量测量、保护等仪表及设备与当下热门的物联网技术结合,打破了传统组网、调试、应用方式,让用户通过相关平台更方便直观的看到目标现场的综合信息。ADW系列有ADW200、ADW300、ADW400三类产品,分别对应各种行业使用。
审核编辑:刘清
