PCB钻孔时常见的问题分析
PCB设计
2593人已加入
基板是制造PCB的基本材料,一般情况下,基板就是覆铜箔层压板,单、双面印制板在制造中是在基板材料-覆铜箔层压板上,有选择地进行孔加工、化学镀铜、电镀铜、蚀刻等加工,得到所需电路图形。另一类多层印制板的制造,也是以内芯薄型覆铜箔板为底基,将导电图形层与半固化片(Pregpr’eg)交替地经一次性层压黏合在一起,形成3层以上导电图形层间互连。它具有导电、绝缘和支撑三个方面的功能。印制板的性能、质量、制造中的加工性、制造成本、制造水平等,在很大程度上取决于基板材料。
在PCB板钻孔时,我们会看到在基板上面还有一张板,那张板就可以叫做盖板,主要作用就是保护PCB板面,防止产生压痕,还可以减少毛刺,防止钻头在铜面上打滑,提高孔位精度,不同的pcb钻孔孔径大小需要选用不同厚度的盖板和垫板,而打磨是为后面的贴膜工序服务的,不放盖板钻孔会打滑、且较易断针。而那张板一般是铝制的,可以起到散热和导向的作用。
在PCB钻孔时,我们常会遇到或多或少的问题,下面是常见的问题分析。
首先一个叫披锋,就是毛刺,这个相对而言还是比较好处理的,用打磨机加上砂纸打磨就行了,合模压力不够是其产生的主要原因。
第二个是漏钻,这个是考验操作员的细心程度,机器设置也不能乱改(断刀急停止一定要开启)。
第三个是孔粗,研磨的次数最好控制好(该报废的就报废)钻机转度最好走下限。还有根据你叠板的块数。
在下一个孔偏:在打销钉的时候一定要对齐,铝片贴好。熟悉机器性能选机器最好的位置打定位孔。打定位孔的销钉大小一定不能用错。内层偏移的话还有可能是压合。压合打靶的时候有可能把定位孔打偏。
最后一个就是塞孔,比如一些0.2以下的孔钻好之后可以用气枪吹孔,也可以用洗板机洗板防止电镀后孔无铜。
编辑:黄飞
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • pcb
