分享一波INCA的基本使用操作
对于VCU或者是发动机标定工程师,INCA简直是跟亲人一样熟悉,基本上每天都要跟它打交道。
今天正好闲来有空,趁此机会,来分享一波INCA的基本使用操作。其基本的流程如下图所示。
ecu
下面来详细记录一下各个步骤。 首先从打开软件开始,映入眼前的页面如下图所示,如此熟悉的页面。
ecu
图1 INCA软件界面
1. 点击菜单栏左上角数据库—>新建,然后在对话框中输入数据库的名字,再点击OK,第一步就完成了。
ecu
2. 导入A2L标定文件以及s19文件。A2L包含了需要标定或者观测变量的数据结构、地址长度以及参数名称,s19文件包含了由数据和代码组成的ECU控制程序。
ecu
ecu
ecu
加载完成A2L和S19后,在界面右侧显示的是刚读取的s19文件,而左侧是A2L文件。
ecu
3.创建工作区以及实验。
ecu
4.在工作区中添加项目,选择刚刚加入的a2l文件,然后自动跳出一个添加设备的对话框,选择对应的型号。
ecu
ecu
ecu
ecu
5.在项目中添加dbc,主要用于解析数据,然后再点击配置硬件,进入配置界面,再右键插入,选择CAN-Monitor,选取刚刚添加的dbc。
ecu
ecu
ecu
ecu
ecu
6.以上,基本的工程已经准备好了,可以连接硬件,进行标定了。点击设备搜索,选择自己的设备,然后再点击初始化硬件。
ecu
ecu
ecu
ecu
ecu
7.开始标定,进入实验环境界面,然后添加自己所需标定或者观测的变量即可,再切换一下WP和RP,来实现修改标定值。
ecu
ecu
审核编辑:刘清
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ecu
  • VCU
