双频超声波清洗器和单频超声波清洗器有什么区别?
有很多人都也不知道怎么去选择合适清洗自身新产品的超声波清洗机,有的客户购买了超声波清洗机之后觉得清洗的洗不干净;还有的客户感觉清洗之后对好的产品造成损害,这其实很有可能就是你挑错啦,自己选的超声波清洗机的清洗频率不适宜本身的商品。
01超声波清洗机工作原理
超声波清洗机基本原理主要通过换能器,将功率超声频源的声能转化成机械振动,根据清洗槽壁将超声波辐射到槽子中的清洗液。因为受到超声波的辐射,使槽体内液体中的微泡可以在声波的影响下进而保持震动。毁坏废弃物与清洗件表层的吸附,造成废弃物层的疲劳失效所以被脱离,气体型气泡的震动对固态部位进行清洗。简单的说就是——运用溶液介质过程中产生的空化效应来实现清洗的目地。
02单频/双频超声波清洗机有什么区别呢?
单频,按字面解释讲就是只有一个频率。双频,其实是有两个不同频率能够转换应用
好比说,单独发射28KHz的超声波便是单频的;如果有28KHz和40KHz二种频率的超声波,并且能转换应用,便是双频的。28KHz就是指每分钟震动次数为28000次,40KHz。
尽管现在市面上单频超声波清洗机应用范围广泛:工业超声波清洗机、大型超声波清洗机、家用超声波清洗机机器设备等等。大多数超声波清洗机频率均采用单频28KHz、40KHz等,无论是高频超声波或是低频超声波,它一般只有在这个固定的频率附近位置开展工作,工作性质单一化,它无法满足某些单位(医药、实验室、科研单位等)有时候要两个或几个频率的要求。
而双频超声波清洗机正好结合了高频超声波与低频超声波分别的优点,它能够针对不同的清洗要求转换不一样的频率,不但完成了一机多用还节约了清洗成本,免除了几台机器设备替换实际操作所使用的复杂。
常规超声波清洗设备操作的频率一般是在20KHz--120KHz之间,而且一台机器设备仅一个频率。
超声波频率比较低时,波长比较大,所产生的空化汽泡粗壮,抗压强度比较高,对工件表面的撞击力比较大,此外因为波长比较大,在清洗槽内声场分布的均匀性也较弱,因此较低频率的超声波清洗机器设备较适用于清洗表层污渍偏重或比较难清洗的产品工件。
超声波频率较高时,波长稍短,所产生的空化汽泡细腻,抗压强度比较低,对工件表面的撞击力比较小,因为波长小、空化汽泡细腻,因此声场分布较匀称,且声波的穿透力提高,对细微废弃物的分散乳化能力也提高,因此较高频率的超声波清洗机器设备较适用于清洗较为精细、表面精度较高而形态较繁杂的产品工件。
审核编辑:刘清
