什么是站群8C? 应该能获得多少个IP?
今日头条
1193人已加入
简述
站群服务器有1C、2C、4C、8C或更多的种类, IP数量都不同, 究竟不同C段数目的分别是什么?不同C段应 获得多少IP数量才算合理吗?是如何换算出来? 内文会为大家解答
什么是C段
C段是指IP段的第三个节点, 例如142.250.66.110, 当中的第三个节点的66便是C段内容。C段的数目越多, 不同C段的产品IP便越多, 但相对可用IP越少
IP组合 : aaa.bbb.ccc.ddd
IP范围 : 0-255. 0-255. 0-255. 0-255
2C的意思 : 142.250.66.0/25 + 142.250.67.0/25
如何换算C段的应获得IP
一个站群服务器一般是提供1个完整C段给分割, 下图为32C的分割表示, 每一个C段也需要占用Network、Gateway、Broadcast作网段创建使用, 所以每个C段也需要减去3个IP才得出客户可用IP是多少, 以下为换算方式
Network       : 每个C段产生时所需要消耗首粒IP
Gateway       : 服务器与路由器沟通所需要消耗IP
客户IP         : 客户真实可以使用的IP
Broadcast : 每个C段产生时所需要消耗尾粒IP
IP
8C的换算范例
1.   256/8=32  #完整C段为256个IP, 除分割数量(C段数量), 得知每C段为32个IP
2.   32-3=29     #每个C段需要消耗3个IP才能使用, 所以最终可能IP数为29
3.   29*8=232  #由于原应获得8个IP段, 所以将每C段可用IP数目乘C段数, 得知232粒
结果 : 按下面的算式将8改为租用的站群C段数目就能换算出可用IP总数
((256/8)-3)*8=232
为什么需要多C段?
需要站群服务器的主要原因是业务需要使用大量IP, 但业务运作难免存在被DDOS或智能审核操作等问题。IP段分割无可否认对业务运作是有帮助, 分割越多对业务越是有保障, 但如上文所述, 每一个C段分割也会消耗3个IP, 所以分割越多, 可用IP总数便越少, 对业务来说也是损失, 用户可以按自已业务需求来判断1C、2C、4C、8C等的选取
《注意: 本文为【迅连网络】原创, 转载请表明出处》
审核编辑 黄昊宇
