DCDC供电电路问题分析及检测方法
电源/新能源
3661人已加入
一、问题的提出
刚设计完成的LPC55xx电路板通过SWD进行调试时,若IDE出现连接失败或未找到可用设备等报错,我们一般先查看调试电路设计是否正确,此外我们还需排查DCDC电路设计以及芯片供电系统是否正常。 对于LPC55xx的DCDC供电电路,在用户手册中描述较少且零散,很多客户反馈虽然把用户手册读了几遍可还是觉得像雾里看花。所以本文对芯片DCDC电路进行刨析的同时,也是对使用者手册的有效补充。
二、问题分析
LPC55xx系列芯片供电电路与LPC其它系列电源模块的不同点在于, LPC55xx内部采用DCDC电路将输入的1.8V-3.6V电压降到1.1V左右给芯片内部系统供电,这不仅可以提高效率也可以降低内部功耗,但也会产生一定的纹波。
LPC55xx供电电路如下图:
供电电路
我们按电路不同功能来给LPC55xx供电电路划分区域并逐一分析。
供电电路
输入电压:该部分中VBAT_PMU通过内部LDO给RTC和内部模拟部件等提供输入电压,VBAT_DCDC为DCDC电路提供输入电压。
一套滤波电容:目的是为滤除电压输入端的毛刺。
DCDC电路:配合LPC55xx内部DCDC电路工作,产生1.1V输出电压。
VDD_PMU: 将DCDC电路的1.1V输出电压提供给LPC55xx内核。
注意:由于区域3的设计是和内部DCDC电路配套工作的,4μ7H的电感L1和22μF的电容C1是芯片内部电路计算得出的,在设计时需要严格按手册推荐参数设计,否则会对DCDC电路的正常工作产生影响。
三、DCDC电路检测方法
为了确保DCDC电路工作正常,推荐以下两个检测点位,电流方向已在下图标出。
供电电路
检测点1是外部电压输入,正常范围为1.8到3.6V,多数应用为3.3V。
检测点2是DCDC的输出,若DCDC工作正常可以检测到1.1V电压输出,该输出电压通过VDD_PMU给中央处理器等核心部件供电。
在输入正常的情况下,若输出不正常,首要考虑的是电感L1和电容C1的取值和接入是否正确。若两检测点电压值均正常,可排除供电电路问题。
小结
在设计芯片调试时,若SWD引脚设计正确且电源部分工作正常,理论上可直接在IDE下进行正常连接、下载和调试。
审核编辑:汤梓红
