消火栓系统压力控制器的选用
今日头条
1195人已加入
按《自动喷水灭火系统第10部分:压力开关》(GB5135.10-2006)通过强制性产品认证的压力开关,不能应用在消火栓系统中作为消防水泵自动启动的联动控制触发信号装置,因为,根据《消水规》第7.4.12条,消火栓栓口动压最小值不应小于0.25MPa,其压力值已经大大超过报警阀压力开关动作压力。消火栓系统水泵出水干管上设置的压力开关,应具有压力设定值带方向性功能,低于设定压力时动作,高于压力设定值时,开关不会动作,压力开关在伺应状态或工作状态下允许的最大工作压力即额定工作压力应满足消火栓系统工作压力要求,因此消防水泵出水干管上的压力开关应选用压力控制器。
根据《压力控制器》JJG544-2011,压力控制器的准确度可分为0.5级、1.0级、1.5级、2.0级、2.5级、4.0级共六个等级,设定点偏差允许值分别为±0.5%、±1.0%、±1.5%、±2.0%、±2.5%、±4.0%。上切换值为输人压力上升时,使控制器产生控制或报警信号发生变化时的压力值,下切换值为输人压力下降时,使控制器产生控制或报警信号发生变化时的压力值。切换差为同一设定点上切换值和下切换值之差。生产厂商对压力控制器切换差有要求的按生产厂商提供的指标,如果没有提供切换差指标的按以下要求:
(1)切换差不可调的控制器,其切换差应不大于量程的10%;
(2)切换差可调的控制器,其最小切换差应不大于量程的10%,最大切换差应不小于量程的30%。
压力控制器量程为1.60MPa时,从《压力控制器》JJG544-2011推算,不可调的控制器的切换差为应不大于0.16MPa,按上、下切换差平均计算,下切换差值约为0.08MPa,压力开关作为消防水泵联动控制的自动启动触发开关,在系统压降超过0.08MPa时,消防水泵将自动启动。《消水规》第5.3.3条,稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa-0.10MPa是合理的。
根据《消水规》第6.2.1条,消防给水系统工作压力大于2.40MPa时,系统应分区供水。第5.1.11条,消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%,压力控制器量程则不应小于5.28MPa,不可调的控制器的切换差应不大于0.528MPa,按上、下切换差平均计算,下切换差值约为0.264MPa,按照《消水规》第5.3.3条,稳压泵的设计压力增加值宜为0.07MPa-0.10MPa则不合理,压力开关作为消防水泵联动控制的自动启动触发开关,在系统压降超过0.264MPa时,消防水泵才自动启动。
审核编辑 黄昊宇
