问:电缆/电线的最大载流能力
众所周知,电线的电流承载能力是根据电缆、电线中的导体而变化的。载流能力在很大程度上取决于电缆导体或绝缘体的熔点。当电流通过导体时,就会产生热。既然知道了这一点,那么我们如何才能最大限度地提高电缆的载流能力呢?
理论上,电流可以一直增加,直到它产生的热量达到铜的熔化温度。然而,电流太大对系统没有好处。一般来说,导线的最大电流取决于端部工作条件和散热方式的增加。
请注意:在选择电缆/电线时,以下因素会限制通过电线的电流:
导体尺寸:导体的圆形截面面积越大,其载流能力越大。
环境温度:环境温度越高,达到绝缘最高温度额定值所需的由电流产生的温度就越小,因此电流承载能力就越低。
导体数量:将单个导体捆绑在一起会使它们彼此升温,从而降低散热和电流容量。
安装:将导体固定在导管、管道或托盘中会限制散热。这一问题可以通过强制空气冷却得到缓解,这也将有助于解决其他散热问题。
审核编辑:汤梓红
