高性价比10.5W充电器方案如何选?我们帮你从“芯”开始
今日头条
1193人已加入
今天给小伙伴介绍下思睿达10.5W的充电器方案,这个方案的控制IC采用了思睿达主推的CR5218SF。
这颗IC内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于减少芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV输出精度。当然还不止这些,一起来看看吧!
01、样机介绍
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率10.5W,恒压输出的充电器样机,控制IC采用了思睿达主推的CR5218SF。
适配器
适配器
CR5218SF_5V2.1A工程样机示意图
CR5218SF
CR5218SF是一款高性能原边检测控制的PWM开关,具有快速启动功能,启动时间更短。CR5218SF内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于减少芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V)内输出恒定的功率。可以工作在双绕组和三绕组应用系统下,自供电功能保证芯片能够在任何条件下正常工作,极简的外围应用仍然能够保证电源系统的稳定可靠工作。
CR5218SF集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),软启,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),FB引脚开路和悬空保护,输出短路保护,前沿消隐等,使得芯片具有更高的可靠性。
芯片特性
● CR5218SF内置高耐压 BJT,高性能原边检测PWM功率开关;
● 内置快速启动,自供电,较低BOM成本;
● 多模式效率均衡控制技术,高功率密度封装,较低的IC功耗,SOP-8L封装;
● 四引脚散热;可编程CC/CV模式控制;
● 具有“FB开路、短路保护,逐周期过流保护,过温保护输出过压保护”等多种保护功能;
● 原边反馈,无需光耦和TL431,可调式线损补偿,内置初级电感量补偿功能;
● 适用于小功率AC / DC电源适配器、充电器等。
基本应用
● 小功率电源适配器
● 蜂窝电话充电器
● 圣诞灯、LED驱动器
● 替代线性调整器和RCC
典型应用
适配器
双绕组应用电路
适配器
三绕组应用电路
管脚排列
适配器
管脚描述
适配器
该样机是一款基于CR5218SF设计,全电压实现5V2.1A输出的充电器。AC90V满足启动时间的条件下,实现AC264V样机待机功耗<75mW;典型输入电压时平均效率>82%;能够满足最严格的能效标准“COC_T2”;全电压可实现±5%的CC/CV输出精度。
样机尺寸W*L*H:30*43mm*18mm,样机的变压器,采用了EF1510加宽磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
02、样机特性
以下 表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第 为工程样机的主要特性,具体测试方法在第 4章节中有详细说明。
2.1、输入特性:
适配器
2.2、输出特性(PCB END):
适配器
2.3、整机参数:
适配器
2.4、保护功能测试:
适配器
2.5、工作环境:
适配器
2.6、测试仪器:
适配器
03、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器及艺。
3.1、电路原理图及BOM:
3.1.1、原理图:
适配器
3.1.2、元器件清单:
适配器
3.1.3、PCB 走线:
适配器
顶层布线&布局
适配器
底层布线&布局
3.2、变压器绕制工艺:
3.2.1 电路、结构示意图:
适配器
3.2.2 规格参数:
1)骨架:EF1510 磁芯加厚,Ae=40mm²,槽宽6mm;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)N1、N2、N3: 2UEW 漆包线;N4: 三层绝缘线;
4)磁芯接地Pin5;
5)绝缘胶带:3M900 或同等材质,宽度6mm 胶带;
6)初级绕组感量Lp:1.1mH(测试条件:0.3V,10kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.3 V,10kHz));
8)耐压测试= 3.3KV 5mA 1Min;
9)成品要求:浸凡立水;
3.2.3、变压器参数:
适配器
04、性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1、输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90V/60Hz到264V/50Hz)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1待机功耗
适配器
表2 输出100%负载下的输入特性
适配器
表3效率测试(PCB END)
适配器
表4 能效等级评估
适配器
4.2、输出特性:
4.2.1 线性调整率和负载调整率(PCB端):
适配器
4.2.2、输出恒流特性:
适配器
4.2.3、输出电压纹波:
注:纹波及噪音在PCB端测试,同时PCB端并联0.1uF/50V的瓷片电容和10uF/50V电解电容,带宽限制为20MHz。
适配器
适配器
R&N @ AC100V/60Hz,No Load
适配器
R&N @ AC100V/60Hz,100% Load
适配器
R&N @ AC264V/50Hz,No Load
适配器
R&N @ AC264V/50Hz,100% Load
4.3、保护功能:
注:以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1、过流保护:
适配器
4.3.2、短路保护:
适配器
4.4、系统延时时间测试:
注:AC 端(红色)、VO输出端(蓝色)波形图。
适配器
适配器
TON_DELAY @ AC900V,100% Load
适配器
THOLD_UP @ AC100V,100% Load
适配器
TON_DELAY @ AC240V,100% Load
适配器
THOLD_UP @ AC240V,100% Load
4.5、IC温度测试数据:
在40℃环境下,满载输出老化测试结果:单位℃
适配器
4.6、其它重要波形测试:
注:LD (深蓝色)端、CS(浅蓝色)端波形图。
适配器
AC90/60Hz,100% Load
适配器
AC115/60Hz,100% Load
适配器
AC230/50Hz,100% Load
适配器
AC264/50Hz,100% Load
适配器
AC264/50Hz,  VLD -max
适配器
AC264/50Hz, Output CR3006L VVD-VS-max
4.7、EMI测试:
测试条件:
输入:AC120V/50Hz 、AC230V/50Hz;
输出负载:2.4Ω/20W;
限值标准参考:EN55013、EN55022B。
适配器
AC120V/60Hz传导L相
适配器
AC120V/60Hz传导N相
适配器
AC230V/50Hz传导L相
适配器
AC230V/50Hz传导N相
适配器
AC120V/60Hz辐射测试
适配器
AC230V/50Hz辐射测试
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC / DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
审核编辑  黄昊宇
