今日头条
随着人们对网络的需求只增不减,这就导致越来越多规格类型和品牌的网线涌出市场,超六类网线速度和带宽、结构、设计都要更加出色,因此得到广泛应用,那超六类网线哪个牌子性价比高?选购时要注意哪些陷阱?和科兰通讯小编一起来看看吧。
超六类网线哪个牌子性价比高?
目前市场上国内外网线品牌琳琅满目,这给大家的选择带来了一定的难度。随着现在国内科技水平的发展,国内线缆的质量不输于国外品牌,如果您的项目没有制定品牌,国内品牌建议考虑一下。
但是选择哪家产品性价比高呢?这里为大家推荐一家clan品牌网线,科兰网线有自己独立的厂家,自产自销,无论是价格还是质量都有很高的保障。
超六类网线选购时要注意哪些陷阱?
一、网线材质使用哪种好,下面简单讲解一下,纯铜:此类网线为最好的网线,同等情况下铜的电阻第二小,所以可以做优质的线材。并且适合用于POE供电,电阻小可以避免电在传输过程中的损耗。2、铝线此类网线质量次于铜线,但短距离使用也没用很大的问题,所以家用或者小型办公室的终端-----交换机的线路可以选择此类线。此类线仅适合短距离POE供电,因为电阻比铜线大。3、铜包铝线此类网线在铝线外面电镀了一层铜,因为趋肤效应,对铝线的导电能力有一定提升。但是此类线同样仅适合短距离POE供电,同样因为电阻较大。4、混合性线材此类网线里面部分线使用铜部分线使用铝,仅适合短距离使用,可用于POE供电,但是制作水晶头的时候必须严格按照线序制作,否则铜线不能被用于供电,将增大电阻,影响供电效果。
二、选购时要注意区别不同种类不同标志以及质量的好坏区分:三类线的标识是“CAT3”,五类线的标识是“CAT5”,超五类线的标识是“CAT5E”,六类线的标识是“CAT6”。 2、用手感觉 :优质的网线一般使用铜线做导线芯,比较软,劣质导线添加了其他金属元素,比较硬,不易弯曲,使用中容易断线。 3、用刀割 :去掉塑料外皮露出芯线,白色芯线是花白的,假货通常是纯白色或花色不明显。好的网线绕线密度适中,方向是逆时针。 4、用火烧 :用35℃至40℃高温测试,正品网线外面的胶皮不会变软,真的网线外面的胶具有阻燃性,而假的有些则不具有阻燃性。
三、从长远来看我们需要考虑购买比较先进的网线类型,因为安装电缆后往往难以重新更新替代,基本上,一个布线系统至少要应用10年作为标准,能够支持4至5代的网络设备的性能更新,如果将来的网络设备需要更好的电缆才能提高数据速度。那么,用六类电缆代替超五类电缆是无可避免的,但这些电缆重新组建工程非常昂贵,所以纵使六类产品的价格相对于超五类产品稍贵,但为了减少日后网络升级问题,六类产品仍然值得考虑。
审核编辑 黄昊宇
