天然气体报警器预校准模块FSM-G-11E介绍
今日头条
1194人已加入
近日,费加罗发布新款FSM-G-11E 天然气体报警器的预校准模块,其精确的校准功能来自费加罗的温度湿度控制装置。此模块中选用的传感器TGS2611-E00带有可消除酒精这类干扰气体的过滤器,因而对甲烷气体的选择性更高,响应更快。
报警器
制造质量可靠的民用气体报警器的工艺中最重要的就是报警点的校准,这是一个复杂而耗时的过程,还需要花费巨资购入校准设备。使用此模块可省去这个代价高昂的校准过程,让用户可以更容易、更简单地制造出民用天然气气体报警器。费加罗为用户提供的是一种设计复杂的气体检测器电路,其中包括与内置热敏电阻结合在一起的温度补偿电路,和单独调节负载电阻的小功率甲烷气体传感器。
插口式连接可以更方便地周期性更换传感器。此输入/输出插口让模块与主板连接时更为简便,只要很简单地更换一下模块,此主板就可以用于甲烷或LP两种气体的检测器。此模块的设计满足EN50194与UL1484的性能要求。关于传感器的灵敏度特性请参见“Technical Information for TGS2611”,有关电路设计进一步的信息请参见“Application Notes for TGS2611”。
日本figaro 天然气体报警器预校准模块 FSM-G-11E 特点:
工厂校准
温度补偿电路
采用抗干扰传感器TGS2611
体积小
符合ROHS要求
日本figaro 天然气体报警器预校准模块FSM-G-11E应用:
民用的天然气气体报警器控制
日本figaro 天然气体报警器预校准模块 FSM-G-11E 参数:
型号   FSM-G-11E
标准测试条件 测试气体条件 空气中甲烷5000±100ppm20˚C±2˚C, 65±5%RH
电路条件 VH=5.0±0.05V DCVC=5.0±0.05V DC
测试预热时间 48 小时
标准测试条件下的电器特性 参比电压 VREF(STD) VOUT(STD)±0.5V DC
输出电压 VOUT(STD) 2.5±0.5V DC
报警器
日本figaro 天然气体报警器预校准模块 FSM-G-11E 结构以及尺寸:
报警器
报警器
重要提示: 在使用模块前,对电位器进行初始设置时应当检查并确认电位器已经位于正确的位置。FSM-G-11E上有一条用于对准的绿线,电位器上的绿线必须与之对齐。
审核编辑 黄昊宇
