Java动态代理:JDK和CGLIB两种方式实现及优缺点分析
编程语言及工具
106人已加入
动态代理应用非常的广泛,在各种开源的框架中都能看到他们的身影,比如spring中的aop使用动态代理增强,mybatis中使用动态代理生成mapper,动态代理主要有JDK和CGLIB两种方式,今天来学习下这两种方式的实现,以及它们的优缺点
动态代理:是使用反射和字节码的技术,在运行期创建指定接口或类的子类,以及其实例对象的技术,通过这个技术可以无侵入的为代码进行增强
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://gitee.com/zhijiantianya/ruoyi-vue-pro
一、JDK实现的动态代理
1、解析
jdk实现的动态代理由两个重要的成员组成,分别是Proxy、InvocationHandler
Proxy: 是所有动态代理的父类,它提供了一个静态方法来创建动态代理的class对象和实例
InvocationHandler: 每个动态代理实例都有一个关联的InvocationHandler,在代理实例上调用方法是,方法调用将被转发到InvocationHandler的invoke方法
2、简单看下jdk的动态代理的原理图
JAVA
3、代码实现
现在模拟一个用户注册的功能,动态代理对用户的注册功能进行增强,会判断用户名和密码的长度,如果用户名<=1和密码<6则会抛出异常
User.java
package com.taolong;
public class User {
 private String name;
 private Integer age;
 private String password;
 public String getName() {
  return name;
 public void setName(String name) {
  this.name = name;
 public Integer getAge() {
  return age;
 public void setAge(Integer age) {
  this.age = age;
 public String getPassword() {
  return password;
 public void setPassword(String password) {
  this.password = password;
 @Override
 public String toString() {
  return "User [name=" + name + ", age=" + age + ", password=" + password + "]";
UserService.java
package com.taolong.jdk;
import com.taolong.User;
public interface UserService {
 void addUser(User user);
UserServiceImpl.java
public class UserServiceImpl implements UserService {
   @Override
   public void addUser(User user) {
    System.out.println("jdk...正在注册用户,用户信息为:"+user);
UserServiceInterceptor.java
import java.lang.reflect.InvocationHandler;
import java.lang.reflect.Method;
public class UserServiceInterceptor implements InvocationHandler {
 private Object realObj;
 public UserServiceInterceptor(Object realObject) {
  super();
  this.realObj = realObject;
 @Override
 public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable {
  if (args!=null && args.length > 0 && args[0] instanceof User) {
   User user = (User)args[0];
   //进行增强判断
   if (user.getName().length() <= 1) {
    throw new RuntimeException("用户名长度必须大于1");
   if (user.getPassword().length() <= 6) {
    throw new RuntimeException("密码长度必须大于6");
  Object result = method.invoke(realObj, args);
  System.out.println("用户注册成功...");
  return result;
 public Object getRealObj() {
  return realObj;
 public void setRealObj(Object realObj) {
  this.realObj = realObj;
ClientTest.java
import java.lang.reflect.Proxy;
public class ClientTest {
 public static void main(String[] args) {
  User user = new User();
  user.setName("hongtaolong");
  user.setPassword("hong");
  user.setAge(23);
  //被代理类
  UserService delegate = new UserServiceImpl();
  InvocationHandler userServiceInterceptor = new UserServiceInterceptor(delegate);
  //动态代理类
  UserService userServiceProxy = (UserService)Proxy.newProxyInstance(delegate.getClass().getClassLoader(),
    delegate.getClass().getInterfaces(), userServiceInterceptor);
  System.out.println("动态代理类:"+userServiceProxy.getClass());
  userServiceProxy.addUser(user);
运行结果:当密码的长度小于6时
JAVA
这里就起到了动态增强的作用,mybatis的使用中我们知道不需要创建dao中的mapper接口的子类,也能调用到相应的方法,其实就是生成的实现了mapper接口的动态的代理类,我们可以去看看它的这个方法
JAVA
接下来我们看下cglib的使用
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://gitee.com/zhijiantianya/yudao-cloud
视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
二、CGLIB动态代理
1、解析
CGLIB(Code Generation Library)是一个基于ASM的字节码生成库,它允许我们在运行时对字节码进行修改和动态生成。CGLIB通过继承的方式实现代理(最后这部分我们深思一下,它可能有哪些局限,final方法是不能够被重写,所以它不能增强被final修饰的方法,这个等下我们来验证)
CGLIB的实现也有两个重要的成员组成,Enhancer、MethodInterceptor,其实这两个的使用和jdk实现的动态代理的Proxy、InvocationHandler非常相似
Enhancer: 来指定要代理的目标对象,实际处理代理逻辑的对象,最终通过调用create()方法得到代理对象、对这个对象所有的非final方法的调用都会转发给MethodInterceptor
MethodInterceptor: 动态代理对象的方法调用都会转发到intercept方法进行增强
2、图解
JAVA
3、代码的实现
还是上面的场景,注册用户进行拦截增强,部分代码如下
UserServiceCglibInterceptor.java
package com.taolong.cglib;
import net.sf.cglib.proxy.MethodInterceptor;
import net.sf.cglib.proxy.MethodProxy;
public class UserServiceCglibInterceptor implements MethodInterceptor {
 private Object realObject;
 public UserServiceCglibInterceptor(Object realObject) {
  super();
  this.realObject = realObject;
 @Override
 public Object intercept(Object object, Method method, Object[] args, MethodProxy proxy) throws Throwable {
   //进行增强判断
  Object result = method.invoke(realObject, args);
  return result;
ClientTest.java
import net.sf.cglib.proxy.Enhancer;
  user.setAge(23);
  //被代理的对象
  UserServiceImplCglib delegate = new UserServiceImplCglib();
  UserServiceCglibInterceptor serviceInterceptor = new UserServiceCglibInterceptor(delegate);
  Enhancer enhancer = new Enhancer();
  enhancer.setSuperclass(delegate.getClass());
  enhancer.setCallback(serviceInterceptor);
  //动态代理类
  UserServiceImplCglib cglibProxy = (UserServiceImplCglib)enhancer.create();
  System.out.println("动态代理类父类:"+cglibProxy.getClass().getSuperclass());
  cglibProxy.addUser(user);
运行结果:
JAVA
这里顺便打印了动态代理类的父类,接下来我们将它的父类UserServiceImplCglib的addUser方法用final修饰,看看是否会被增强
UserServiceImplCglib.java
public class UserServiceImplCglib {
 final void addUser(User  user) {
  System.out.println("cglib...正在注册用户,用户信息为:"+user);
运行结果:
JAVA
总结一下
1、JDK原声动态代理时java原声支持的、不需要任何外部依赖、但是它只能基于接口进行代理(因为它已经继承了proxy了,java不支持多继承)
2、CGLIB通过继承的方式进行代理、无论目标对象没有没实现接口都可以代理,但是无法处理final的情况(final修饰的方法不能被覆写)
编辑:黄飞
