新能源电动汽车高导热、阻燃、散热凝胶绝缘硅胶片硅脂填料应用
今日头条
1191人已加入
      随着电动汽车电子器件多功能化、集成化、高功率化趋势,汽车控制器系统工作时产生的热量越来越多。 传统能源的日益短缺,环保压力日渐加重的大环境,电动汽车在日常生活中应用越来越广泛。电动汽车在传统汽车“三小电”(空调、转向、制动)基础上,延伸产生了“三大电”——电池、电机、电控。这些新部件也产生了很多新需求,衍生了新型粘接剂、密封胶及导热材料等材料的应用。尤其是导热材料,其在新能源电动汽车热管理设计中,发挥导热、阻燃、绝缘、填充保护、防震减震等功能,避免汽车部件损坏。若不及时将热量散发出去,将会对控制器性能与寿命造成影响,如何解决汽车控制器系统的散热问题?散热系统的结构合理性和导热材料的选择尤为重要。下面,跟着东超新材料小编一起了解下,导热材料在电池热管理系统中如何发挥作用。
      汽车控制器内部的关键元件是IGBT,自身发热量较大,而且其与电机、引擎等都在汽车前车仓内,空间密闭,热量集中,需要采用专门设计的散热结构将热量带走,再通过下部的金属平板依靠热传导方式传递给散热组件进行散热。为了减少热源和散热设备的热阻提高模组的传热效率,通常需在IGBT模组与冷片之间涂抹导热硅脂或贴合导热绝缘片,从而高效散热。产生的热量如果不及时散热,内部的温度将会持续升高,超过一定温度时,电芯内部的隔膜会失效,造成短路,从而引发电芯着火燃烧等事故。采用导热环氧结构胶或导热聚氨酯结构胶粘合电芯与电池包,不仅可以实现多种材料的链接,还可以增大传热面积,帮助热量传导,保证电力驱动系统稳定、高效、安全工作。
      我们通常使用导热凝胶来实现弥补冷板的平整度,使模组和冷板接触更充分。导热凝胶的液态特性对于各种凹凸不平的界面,能够贴合紧密,填充较大的缝隙和孔洞,有效降低界面整体热阻,同时改善导热效率和导热均匀性;而且能轻易渗透入不规则元件间的缝隙,固化成高性能的弹性,具备优异的结构实用性和结构件表面贴服性,提高更高效的热传导,同时还满足电气绝缘、阻燃、耐高温、耐冲击、减少应力及稳定性等综合要求。
     在IGBT模组与冷片之间涂抹导热硅脂,具有热阻低,导热性能好等特点,能够填充发热器件与电子器件之间的空隙,排出空气达到高效散热的目的。而贴合导热绝缘片,其特点是表面柔软,高导热、低热阻,良好电介质强度,击穿电压高,可以为IGBT模组提供散热及绝缘保护。综上,使用高性能导热硅脂或导热绝缘片,可实现高效散热的目的。
     导热硅脂或导热绝缘片等热界面材料,通常是由导热粉体与硅油等经过特殊工艺加工而成。要实现高性能,导热粉体的选择尤为关键。常用的导热粉体有氧化铝、氮化铝、氧化锌、氮化硼等无机粉体,然而这些粉体与硅油的相容性差,部分产品还存在易水解,难以高填充等问题,无法制备性能优异的高导热界面材料。
    电动汽车热管理中,导热凝胶、 导热硅脂、导热垫片发挥极大的作用,为保证他们的高导热率、耐冲击、耐高温、减少应力等性能,制备导热凝胶、导热垫片时选择性能优异的导热填充材料尤为关键。导热填充材料表面改性有丰富的研发及应用方面积累丰富的经验,高性能导热剂作为高导热材料的填料。产品采用特定功能团的表面处理剂对粉体进行接枝,极大提升粉体与树脂间的亲和性,避免两者因不相容而出现加工难问题。同时采用独创混粉技术,使粉体在树脂中形成致密堆积,更易实现高填充高导热、低粘度、易加工等目标,可满足0.8-13W/m*k导热凝胶、导热硅胶绝缘片的制备要求。可为客户提供定制化导热散热解决方案。
审核编辑 黄昊宇
