XR虚拟演播厅的硬件-LED显示屏有哪些技术要求?
今日头条
1194人已加入
LED入局xR虚拟拍摄需要解决哪些核心技术问题呢?
XR技术涵盖了增强现实(AR)、虚拟现实(VR)和混合现实(MR)等技术,它将现实与虚拟环境相结合,从而将观众带入不同的“视”界和维度。
同时,XR虚拟技术将传统计算机影像制作所采用的绿幕加追踪点的拍摄流程,升级为全新的DISGUISE XR解决方案。该解决方案基于大型LED显示系统、电影摄像机、追踪系统和实时渲染等多系统集成,完美地解决了传统拍绿合成的反射问题,以及传统拍LED屏幕时镜头移动受限的问题。
即通过虚幻引擎实时渲染技术将虚拟场景输出到LED屏幕上。通过实时引擎为LED墙投影创建图像,当预先设计好的虚拟元素加载到虚幻引擎平台中,提供实时的3D环境。该环境会随着拍摄相机的位置变化而发生位置变化,运动捕捉系统通过周围的红外(IR)相机对其进行跟踪。当系统识别到摄影机的位置时,它将实时根据摄像机的位置渲染正确的3D视差。
LED显示屏在电影拍摄中的应用,最主要问题就是解决LED显示屏在相机下的画质表现质量问题,这包含了很多技术,比如HDR显示技术、色彩还原技术、高帧率高刷新以及高灰度等等。
从视频源到显示屏到摄影机是一个E2E的过程,整个产品核心技术要素之一就是色彩还原,而色彩还原要解决的第一个问题是整个制作过程色彩空间变化带来的色域还原是否标准的问题,每个颜色通道还原的光谱是否很纯,大视角是否有色温偏移的问题,热屏时是否有色温不均匀的现象,这些都具有很高的技术要求。
第二个,拖尾、撕裂现象。专业相机经常用于拍摄高速运动的画面,要让高速运动画面不出现不同步和撕裂现象,LED显示屏一定要做到高帧率,之前要求60Hz、120Hz,现在要求达到240Hz,未来可能会更高。
第三个,高动态对比度。因为相机是光学成像的器件,如何把显示屏更多的图像细节在相机里还原,就需要LED显示屏整个动态对比度非常高,也就是说从最亮到最暗的区域范围非常宽,否则你就可能白天和月夜的场景不能兼得,也就是HDR功能。
第四个,摩尔纹问题。摩尔纹实际上是相机成像的光线的感光器件分辨率和LED显示屏本身发光器件的间距不同造成的,这时需要通过优化面罩设计,优化LED的出光设计,调整相机的焦距、景深、视角去降低。
审核编辑 黄昊宇
