用于PD应用且具有I2C接口的升降压变换器MP4245介绍
MP4245 是一款集成了4个电源开关的升降压变换器。该器件可在特定输入电压 (VIN) 电源范围内提供高达 6A 的输出电流 (IOUT),同时具备出色的负载和线性调整率。
MP4245 适用于 USB 供电 (USB PD) 应用。它可以通过 I2C 接口与外部 USB PD 控制器配合使用。I2C 接口以及二次可编程、多次可编程 (MTP) 存储器使器件具备灵活的功能。
MP4245提供的故障保护功能包括恒流 (CC) 限制、输出过压保护 (OVP) 和过温关断 (TSD)保护。
MP4245 最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用,并采用 QFN-21 (4mmx5mm) 封装。
变换器
产品特性和优势
支持 60W 升降压或 6A 峰值输出电流 (IOUT)
4V 至 36V 的宽工作输入电压 (VIN) 范围
1V 至 23V 输出电压 (VOUT) 范围
250kHz、350kHz 或 420kHz 可选频率或同步输入
用于开关 A、B、C 和 D 的 12mΩ/24mΩ/14mv/14mv 低导通电阻 (RDS(ON))
可选频谱扩展功能 (FSS)
线路压降补偿
精确的恒流 (CC) 输出电流限制
I2C 接口和多次可编程 (MTP) 存储器(兼容 PMBus ):
脉冲频率调制 (PFM) 和脉宽调制 (PWM) 模式、电流限制、VOUT、FSS 和线路压降补偿
保证MTP 完整性的循环冗余校验 (CRC)
限电警报
EN 关断主动放电
采用侧面镀锡 QFN-21 (4mmx5mm) 封装
评估工具
变换器
EV4245-VE-00A Evaluation Kit 带 I2C 接口的 36V、6A 峰值电流、升降压(Buck-Boost)变换器,适用于功率传输
EV4245-VE-00A 是 MP4245 的评估板,MP4245 是一款具有 4 个集成功率开关管的升降压变换器。可在某一输入范围内输出高达 6A 的电流,具有极好的负载和线性调节能力。
MP4245 适合 USB 功率传输(USB PD)应用。它可以通过 I2C 接口与外部 USB PD 控制器配合使用。
I2C 接口和 MTP(2 次可编程)提供了灵活的编程方式。
故障保护包括逐周期限流保护、输出过压保护(OVP)和过温保护(TSD)。
MP4245 最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用。MP4245 采用 QFN21(4mmx5mm)封装。
审核编辑 黄昊宇
