压力传感器的类型说明
压力传感器可分为多种类型,广泛用于各种介质和物体,以获得压力的数值。按其工作原理,可分为多种类型的压力传感器。
压力传感器器
1、压阻型传感器
电阻应变器是一种新型的压力传感器。金属电阻应变片的工作原理是由于其表面的应变电阻随着力学变形而发生的阻值的改变,通常称为电阻-应变作用。
2、陶瓷压力传感器
该陶瓷压力传感器是以压阻效应为基础的,它的压力直接作用在陶瓷薄膜的表面,从而引起薄膜的细微变形,而在陶瓷薄膜的后面,则形成惠斯通电桥,因为该电桥的压阻效应,会产生一个与激励电压成比例的电压信号,该电压信号与该压力成比例,并与该激励电压成比例。
3、硅扩散式传感器
扩散式硅传感器的工作原理也是以压阻效应为基础,采用压阻效应原理,将被测介质的压力直接施加在传感器薄膜(不锈钢或陶瓷)上,使得薄膜产生与介质压力成比例的微小位移,从而改变传感器的电阻值。
4、压电式传感器
压电传感器的工作机理是压电效应,由于受外力作用后,回路的输入阻抗为无穷大时,压电传感器无法进行静态测量。但现实中并不如此,因此,压电传感器只能测量动态应力。
压电型传感器
该器件以进口的扩散硅压芯为传感器,内部处理电路将感应器的毫伏信号转化为标准电压、电流、频率信号。能够进行远程通讯。整体不锈钢结构,多层不锈钢焊接,全固态设计,能在严酷的环境下长时间工作。本产品易于安装,抗冲击性能好。该产品在工业自动化、石油化工、冶金、电力等行业中的应用。
产品名称 压力测控设备
产品型号 KX-YL-100
工作电压 DC 9~36V/2A
控制(DO)
信号(DI)
供电方式 DC供电
尺寸 110mm*85mm*44mm
适宜介质 水、油、气、液
精度等级 0.2%、0.5%
压力类型 绝亚、表压、真空压
审核编辑:汤梓红
