浅谈Exynos移动处理器CPU(中央处理单元)在移动设备中的作用
处理器/DSP
899人已加入
关于三星Exynos,你想了解的都在这里
“聪明”的CPU
在上一篇文章中,我们了解了Exynos移动处理器中,可以提升相机性能的图像信号处理器(ISP)。今天,三星电子的项目负责人将向大家介绍CPU(中央处理单元)在移动设备中的作用。
cpu
CPU通常被比作人类的大脑,如同大脑一样可以处理许多任务。存储、解码、执行和控制是计算机四大主要功能,而CPU是决定电脑整体性能的主要因素。
同样的,移动CPU在操作系统(OS)上运行软件,并控制其他硬件外部设备,使智能手机发挥其最佳性能。
CPU的性能由多种因素决定,包括时钟*速度、IPC*和内核数*。以前的手机的CPU都是单核结构,并且流水线结构也比较简单。因此,它的并行处理能力有限并且工作频率只能达到几百兆赫兹。
如今,智能手机的CPU具有超标量*结构,能对各种命令和指令并行处理。此外,它能以约3GHz(千兆赫兹)的速度运行,即每秒30亿次循环,具有8个或以上的多核结构。   为了达成小尺寸和低功耗,Exynos的CPU发展先后经历了大核、大-小(big-little)再到大-中-小(big-mid-little)三种结构。   大-小(Big-little)是一种处理架构概念,可根据任务类型在两种内核(大和小)之间动态切换,以尽可能发挥性能或控制功耗。比如,发送信息和玩3D游戏所需的CPU性能是不同的,实际使用时,发送信息任务将会使用高能效的小核,而不是高性能的大核,以达到功耗控制的效果。
▲项目负责人Wookyeong Jeong,加入三星后,在CPU领域工作了20余年。
Wookyeong Jeong是负责与Exynos CPU相关的所有任务的SoC设计第2组项目负责人,他在加入三星后,在CPU领域已经工作了20余年。
“   Wookyeong Jeong说道:
CPU决定了系统的竞争力,包括SoC(系统级芯片,system-on-chip)。这是一个有影响力的领域,也是开发先进半导体技术的重中之重。
” “   Jeong说道:
关键在于如何使用有限的功耗来获取尽可能高的性能。系统设计中会使用不同种类的CPU,包括大、中、小核,以及其它种类的内核。实际应用时,可以根据不同应用场景进行组合优化从而达到更高的效率。
比如在玩游戏或者使用相机这类高性能要求场景时,Exynos 的CPU通过激活优化后的CPU组合来给用户提供最佳的使用体验。
cpu
▲ Exynos 2200的CPU内核结构
Jeong是这么解释他以及他的团队的具体工作责任的。   “   他解释道:
在确定产品中CPU部分的性能目标规格后,我们将会采购CPU IP,评估并检查它的性能,并在量产前进行验证和调试*。CPU的性能优化工作覆盖整个开发过程。
系统LSI事业部承担的工作不仅仅是优化并应用从ARM*引入CPU的RTL*设计,还负责设计和构建CPU的外设模块,比如内存子系统等,以将CPU全部性能发挥出来,打造出更好的芯片。他们还负责设计和构建CPU外围电路,比如合适的内存子系统,以尽可能发挥CPU性能。
”   “   当被问及公司未来发展方向时,Jeong表示:   随着Arm CPU被采用,我们的愿景是成为移动行业最好的CPU制造商。而且不仅仅是芯片供应商,也是整机级别优化的软件供应商。而我们的目标,是成为端对端(E2E)整体解决方案的供应商。 为实现这一目标,从早期开发阶段,CPU开发人员便一直与Arm、设备制造商、三星代工厂和其他公司展开密切合作。此外,他们持续寻求各种提升性能的方法,比如能进一步增强性能的先进封装技术。   ”
cpu
“   Jeong补充道:   随着AR和元宇宙的出现,利用CPU、GPU*和NPU*等多种处理器,在SoC层面运行全面的机器学习算法,是一个非常重要的,而且充满竞争的科技前沿技术。 未来,我们将聚焦于增强CPU在机器学习处理中的性能,以此提升竞争力。   ”     在下一篇文章中,我们将向大家介绍针对深度学习算法进行优化的处理器——NPU。
*CPU:Central Processing Unit,中央处理单元
*时钟:用于计算的连续产生0或1的电振荡。以Hz为单位,更高的时钟数字意味着更快的处理速度。
*IPC(每周期指令):每个时钟处理的指令。它测量处理一个命令或指令所需的时钟。IPC是评估CPU运行效率的单位。
*内核:CPU内部物理处理电路中的关键部分。内核越多,同时执行多个操作就越容易。单核意味着有1个核心,双核意味着有2个,四核意味着有4个,等等。
*超标量:superscalar,一种结合了通道和并行处理优点的架构,可并行处理来自多个通道的指令。因为可同时执行多条指令,而不必经过“等待”状态,所以处理速度快。
*调试:检查设计的程序是否准确,识别程序错误并进行修复。
*Arm:一家专门从事基于RISC技术芯片设计开发的公司,作为知识产权供应商,本身不直接从事芯片生产,而是转让设计许可,由合作公司生产各具特色的芯片。
*RTL:Register Transfer Level,寄存器转换级电路
*GPU:graphics processing unit,图形处理器 *NPU:Neural-network Processing Unit,嵌入式神经网络处理器
编辑:黄飞
