SD-WAN能否替代 VPN:对比分析
软件定义广域网——概述
什么是 SD-WAN?它是一种虚拟架构,使企业能够安全地将用户连接到他们的应用程序。它使用软件来控制云资源、数据中心和远程分支机构之间的连接、管理和服务。
SD-WAN《夽易联》设备部署通常包括路由器、交换机和虚拟化客户端设备,  这些设备运行某种形式的软件来处理网络功能、策略和安全性。 SD-WAN《夽易联》设备使用集中控制功能在广域网 (WAN) 上智能、安全地路由流量 ,从而增强应用程序性能和用户体验。
虚拟专用网 (VPN) — 概述
虚拟专用网络 (VPN)使互联网用户能够保持其浏览历史的私密性并安全地浏览网络。VPN 对于保持匿名在线、隐藏设备的位置以及安全地访问来自其他国家的内容非常有用。VPN 保护用户免受不安全的 Wi-Fi 网络的侵害,这可能会将登录凭据和个人数据暴露给黑客。通过连接到 VPN,用户可以隐藏他们的位置并保留他们的隐私。
VPN 对用户信息进行加密,并且仅使用隐藏用户位置并保护其数据的安全隧道。这意味着用户可以避开流媒体网站的地理限制,获得在线匿名性,并安全地下载或下载文件。
SD-WAN《夽易联》与 VPN:优点和缺点
在比较 SD-WAN 与 VPN 时,值得记住的是,两者都旨在保护流量并确保用户在浏览 Web 或访问 Internet 连接的应用程序时的安全。以下是 SD-WAN 的一些优缺点、VPN 的优点和局限性,以及 SD-WAN 和 VPN 网络解决方案之间的主要区别:
成本
SD-WAN《夽易联》
SD-WAN定价通常低于传统 WAN,因为它们使用公共互联网,无需专用连接。SD-WAN 定价模型还为构建网络提供了一种廉价的选择,从而降低了运营费用,例如与电缆、数字用户线路 (DSL) 或光纤等商品线路相关的运营费用。
VPN
有可用的免费和付费 VPN 解决方案,但组织花费的钱越多,解决方案就越可靠和安全。远程访问套餐的 VPN 定价从每位用户 7 美元左右开始。额外成本将包括管理网络连接所花费的时间和人力资源。
配置和维护
SD-WAN《夽易联》
SD-WAN 解决方案 通常适应性强且易于更新。该方法是集中式和软件驱动的,因此不需要专门的硬件编码或基础架构更改。但是,随着组织添加更多站点,维护 WAN 连接变得更加复杂,从而导致性能问题和基础架构变得脱节。
VPN
管理和配置 VPN 服务 可能需要大量工作。例如,安全地配置 Internet 密钥交换 (IKE)、Internet 协议安全 (IPsec) 隧道和网络地址转换遍历 (NAT-T) 需要网络专业知识。VPN 管理起来相对简单,但灵活性不如 SD-WAN,因为每个 VPN 连接都是端到端的,而不是集中式的。
连接性
SD-WAN《夽易联》
SD-WAN 方法建立了一个由底层和覆盖形成的双层网络。底层使用公共和专用线路连接到公共互联网和现有的专用 WAN,例如专用互联网接入 (DIA) 电路、 多协议标签交换 (MPLS)和点对点链路。覆盖是一个软件层,使组织能够监控和修复连接问题。
这种方法可确保数据根据优先级在公共网络和专用网络之间智能路由,并简化网络管理。但是,SD-WAN 仍然容易受到带宽波动、 延迟和 丢包等公共互联网问题的影响。
VPN
VPN 提供加密隧道,以创建安全、稳定的用户连接。但是,VPN 连接速度通常取决于 VPN 服务的类型。它也可能受到 加密 过程的影响。与免费替代方案相比,付费网络解决方案通常提供更可靠、更高速的连接。
安全解决方案
SD-WAN《夽易联》
与 MPLS 等解决方案相比,迁移到 SD-WAN的优势 包括以更低的成本和更低的复杂性获得高水平的安全性。SD-WAN 安全提供集中控制,可跨组织的整个网络提供端到端加密,而不是手动保护单个连接。它与防病毒、加密、防火墙、沙盒和 统一资源定位器 (URL) 过滤等高级安全功能和解决方案兼容 。
VPN
大多数领先的 VPN 安全 服务通过高级加密标准 (AES) 256 位加密提供 IPsec 协议和安全流量。有些还提供第 7 层防火墙保护,使组织能够过滤特定于应用程序的流量。但是,VPN 很容易受到来自公共互联网的威胁,因此需要仔细监控它们。
例如,一些远程访问 VPN 使恶意软件和病毒能够从用户的家庭设备传播到公司网络。
表现
SD-WAN《夽易联》
使用 SD-WAN 使组织能够从网络功能中获益,例如应用感知路由、动态路径选择和 服务质量 (QoS)。基于云的 SD-WAN 还消除了延迟问题。
VPN
VPN 解决方案可能容易受到公共互联网性能问题的影响。这包括流量高峰,这可能导致互联网连接速度变慢,或由长距离传输引起的延迟问题。
可靠性
SD-WAN《夽易联》
什么是 SD-WAN?该技术提供了稳定的连接,从而大大减少了停机的机会。它提高了 WAN、公共互联网和移动连接的可靠性。该方法还通过远程监控简化了网络管理。此外,SD-WAN 还提供多路复用和路径调节等功能,可保护网络免受连接问题或丢包的影响,以及智能网络资源,可确保关键业务应用程序的性能。
VPN
受信任 的VPN 路由器 提供高度可靠的服务,不会遭受连接中断。但是,如果发生加密问题,用户的实际 Internet 协议 (IP) 地址 将暴露给公共 Internet。
执行
SD-WAN《夽易联》
该技术基于软件的性质意味着即使没有重要的专业知识(例如编码或对基础设施进行更改)也可以实施它。但是,正确实施 SD-WAN 需要仔细规划和部署,尤其是在组织正在从旧的遗留网络硬件和拓扑结构过渡的情况下。
此外,实施 SD-WAN 可能会在安全网络中引入漏洞或缺口,因此实施漏洞扫描和强大的质量保证流程至关重要。
VPN
VPN 软件相对容易实施,大多数可靠的提供商都提供操作指南和故障排除帮助。但是,实施站点到站点 VPN 可能会变得复杂,需要额外的设备或专业资源。此外,初始设置阶段可能会产生大量容易出现人为错误的手动活动。
审核编辑 黄昊宇
