浅谈插头插座常见故障以及解决方法(二)
今日头条
1193人已加入
上篇文章康瑞连接器厂家为大家介绍了几种常见的插头插座故障及相应的解决方法。今天就从其他角度为大家介绍一下插头插座的常见故障及解决方法。相信通过下面的介绍,在以后出现故障的情况下可以作为参考
1、插座超期服役
插座有使用寿命。目前,我国农村家庭和城镇住老房子的用户,有相当一部分插座使用年限过长,超出它的正常使用寿命。插座超过使用寿命后,插在里面的铜件会老化,夹持力降低,导致与插头接触不良,容易发热。
解决方法:消费者要有“插座使用寿命”的概念,让旧插座按时“退休”。
2、将多种大功率电器同时连接到插座上
插座布局不合理,农村家庭和城市老旧住宅家庭插座数量严重不足,导致很多家庭将多台电器连接到同一个多用途插座上。由于多用插座和电源线都有额定容量,各种家用电器,尤其是大功率电器,同时在同一个多用插座上开启使用,势必造成电流过大,导致多功能插座和插头过热。
解决方法:位置固定的家用电器和大功率电器(如电视、冰箱、微波炉、电磁炉、电脑、音响等)应单独连接到固定插座,电源线连接到固定插座 还应连接大功率电器。直接取自家用配电箱; 对于一些经常移动的电器,可以使用多功能插座,但要谨慎使用,不要同时打开多个电器,以确保使用安全。
3、潮湿环境使用普通插座
有的家庭在厨房、卫生间等场合安装普通插座。由于这些场合空气湿度大,有害气体的存在,插座中的铜片很容易被氧化腐蚀,导致接触电阻增大,导致插座和插头过热。
解决方案:在潮湿的地方安装密封插座。
以上常见故障及相应的解决方法可以收集起来以备不时之需,但相信如果大家在日常使用中多注意维护保养,这些问题还是可以避免的。
审核编辑 黄昊宇
