科普:如何安全的使用插座?
今日头条
1194人已加入
插座是人们生活中必不可少的电器配件之一。随着家用电器越来越多,插座的使用也越来越多。家中的插座一旦出现异常或老化,就会有很大的安全隐患! 关于插座的这些事,你一定要知道...康瑞连接器厂家为大家讲解如何安全的使用插头插座,详情如下:
看外观
频繁使用或频繁拖拽很容易造成插座硬件损坏。如果它破裂,灰尘会进入电路并导致短路,从而容易发生火灾。
看电源线
电源线长时间使用后,容易出现“露铜”现象,容易造成短路。
看电器插孔
电源插座内有两片铜片。在频繁插拔过程中,铜片的弹性会变弱,容易造成插板虚接或接触不良,也就是插不紧的现象,这样容易引起电弧或电火花。
生活中如何正确使用插座?
购买新的国标插座
一定要买新的国标插座,不要买国家禁止的万能插座。新国标插座的三相插孔与二相插孔分离,有5个孔; 万能插座的三相插孔与两相插孔相结合,有3个孔。
避开“小马拉大车”
插座要有额定电流,不能过载,否则插座会发热,损坏电器,甚至引起火灾。特别注意,不要将空调、微波炉等大功率家用电器插入额定电流较低的插座。
请勿拉扯电源线
拔插头时不要拉电源线,这样很容易折断电源线与插头连接的部分,导致短路、漏电、火灾和触电。
出现异常或老化现象时,应及时更换
当插座过热、着火、插头与插座接触不良、插头过松或过紧等情况时,应及时停机更换。
不要改变插头的大小和形状
这会导致插头和插座接触不良,损坏家用电器和插头插座,甚至引起火灾。
如何选择插座?
第 一 步:掂重量
符合国标的插座多用铜线,铜片厚,塑料壳紧,重量较重,不合格的插座偷工减料,手感明显轻了很多。
第二步:听声音
可以尝试按几次插座开关。合格的插座可以自由开合,声音清晰。 不合格的插座手感僵硬,容易粘住。
第三步:试手感
合格的插座不仅在每个孔插拔时手感适中、有弹性,而且每个插孔的插拔感觉都一样; 不合格插座的插拔力过松或过紧,弹性差,容易松动,每个孔也能看清。 摸起来感觉不一样。
第四步:看硬度
合格插座的电源线手感软硬,与插座的连接牢固可靠。不合格插座的电源线手感较软,与插座连接不牢固,极易拉脱。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
审核编辑 黄昊宇
