塑料拉力试验机如何取样和操作方法?
今日头条
1192人已加入
前文给大家分享了塑料拉力试验机的结构、特点以及功能等方面的知识,相信大家对塑料试验机有了进一步的认识。接下来,为了能更好地操作塑料拉力试验机,试验机老二便给大家聊聊塑料拉力试验机如何取样以及相应的操作方法。
拉力试验机
一、取样
塑料拉力试验机的试验样本应为统一宽度和厚度的条形,长度应比夹具间距离长最少50mm(2in),样本的额定宽度应不小于5.0mm(0.20in)、不大于25.4mm(1in),宽度和厚度的比至少为8。过窄的样本会放大样本边缘的应变情况和裂纹。
具体取样如下所示:
1、裁切样本时应尽量避免造成缺口或撕裂等可能使样本过早断裂的缺陷。样本的两边应平行,边缘部分宽度应小于两夹具间样本的长度的5%。
2、试验样本的厚度应恒定,当材料厚度小于0.25mm(0.010in)时,样本厚度应小于夹具间样本的长度的10%;当材料厚度大于0.25mm(0.010in)小于1.00mm(0.040in)时,样本厚度应小于夹具间样本的长度5%。
3、如果怀疑材料是各向异性材料,则要分别准备两组样本,其长轴应分别与各向异性的方向平行和垂直。
4、测量弹性拉伸系数时,应以250mm(10in)为样本标准长度。本长度被用来尽可能的减小夹具滑动对试验结果造成的影响。当该长度不可行时,在不影响试验结果的前提下,试验区的长度可为100mm(4in)。但是,在仲裁中仍然应使用250mm的长度。在测试较短的样本时,应调节试验速率,使应变速率与标准样本相同。
二、塑料拉力试验机有哪些操作方法
1、塑料拉力试验机开机后,手控盒或微机软件不能驱动机台运行时,应检查急停键有否处于停止状态,打开电脑。
2、退出微机软件接口后,再次进入接口时两次间隔时间不得少于15秒钟。
3、上升或下降装试件时要注意控制上下夹具之空间及运行速度,否则半将导致夹具或传感器损坏。
4、塑料拉力试验机采用国家标准哑铃裁刀安装在橡胶冲片机上,按照国家标准2mm橡胶试片裁切哑铃状。
5、上、下夹具夹好试件后,然后把橡胶拉力机大变形(跟踪器)夹在橡胶试片中间,标距25mm,清零进行拉伸试验时,应按‘运行’键进行测试而不是按‘上升’或‘下降‘键,否则机器不能判定拉断停机信号,也将导致夹具或传感器损坏。
6、非受训人员禁止操作本机,否则将导致机台损坏。
7、不得擅自拆卸本机台,否则有电击之危险或将导致机台损坏。
8、禁止用硬物碰撞传感器,否则将导致传感器精度偏差过大或致坏。
三、在操作的过程中有哪些注意事项
1、从在运行试验机的专业技术看,试样如何保持在仪器底部是重要的?
不同类型的试验机是要用不同的夹具的,如果在这一点上忽视了,则会导致试验机不能正常运行。如果更换夹具不但很难保持当前的位置的一致性,也容易损坏传感器。
而对于操作试验机的技术看,试验机是需要很大的力气才能完成,而这个是大多是男性才能完成的工作。
2、从塑料拉力试验机测试中看,应该注意什么?
塑料拉力试验机对塑料的测试普遍的是拉伸强度与模量,弯曲强度和模量。试样的两端被夹住,一个夹具固定,另外一个在横梁中,将固定的夹具处移开,拉住样式,直至夹具断裂,然后横梁就会自动地停下来。
在这一过程中,我们需要做的是细心,谨慎,切记心急造成试验机操作不当而损坏试验机,这样就得不偿失了。
以上是试验机老二关于塑料拉力试验机取样、操作方法以及操作注意事项的阐述,希望给您更好的操作塑料试验机提供帮助和建议。
以上是试验机老二关于塑料拉力试验机主要结构、结构特点以及软件功能等方面的阐述,如若想了解更多试验机:原理、性能、参数、用法、检测、操作、测量、维修、保养、技术、三维图、装配图、结构图、示意图、机械图、分解图、线路图等,欢迎在后台私聊试验机老二,试验机老二可给您提供免费咨询。
审核编辑 黄昊宇
